F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    @RinatVoinov, ранее я лично уже обращал Ваше внимание на чёткий след на профиле от уплотнителя. Это однозначно указывает на результат воздействия солнечного излучения. Даже давал рекомендации по применению специальных очистительных средств. В том обсуждении Вы изложили гораздо больше вводных данных, способных пролить свет на причины произошедшего. Хотите предложить здесь гадание на кофейной гуще? Но имейте в виду, что состав профессиональных советчиков здесь будет (за малым исключением) почти тем же, что и в прошлый раз. (Приходится говорить витиевато, ибо правила этого форума не позволяют открыто называть иные площадки;)).
  2. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Посоветуйте выбрать профиль, 70 мм, для дома.
    Из больших окон - 4 шт глухих 2000х1000 мм. Достаточно ли на них армирования 1.5 мм?
    Остальные размером 900х1400 и менее
    Из вариантов КБЕ 70, Rehau Grazio, Salamander Streamline, Dexen - все примерно в одну цену. Изначально хотел Века Softline 70 - но предлагают дороже на 30-35%. Ещё есть Brusbox 70 - на 10-15% дешевле.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Задайте грамотно вопрос с чертежами.
  4. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Прикрепляю один из расчетов. (Уточнение по размеру окон - не 900х1400, а 1500х900).
    При прочих равных условиях: стеклопакет 4х14ar*4*14ar*4i, фурнитура Roto NX, какой выбрать профиль?
    Для сравнения - цена Rehau Grazio - порядка 3000$, Veka Softline 70 - 4200$, Veka Softline 82 - 5400$. Разница значительная, как по мне.
    И вопрос по поводу глухих окон 2000х1000 - находятся с восточной стороны, а с западной обширное поле, с которого периодически дует сильный ветер. Какие характеристики для этих окон предусмотреть (армирование, стеклопакет, подставочный профиль), чтобы с ними не было проблем?
    Регион: Беларусь, Минский район
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Из-за 9 окон 900 на 1500, рехау грацио здесь делать нечего.
    По поводу больших окон, особо требований к профилю нету. По стеклу вопрос есть, если и правда ветер, то наружнек стекло 4 мм заментть на 6 мм, для успокоения души, прогибы меньше будут.
  6. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Спасибо за ответ.
    Если не рехау грацио, то КБЕ Expert 70 или Salamander Streamline 70 подойдут?
    Или, может, разделить окна на две створки и тогда взять рехау грацио?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И эксперт и стримлайн хорошие варианты. По цене нужно смотреть.
    Делить пополам не надо, некрасиво будет.
  8. NasStas
    NasStas
    NasStas
    Товарищи, добры день. Имеются вводные: Рязанская область, дом в полтора этажа 130 метров, газобетон 375 мм D400, утепление крыши минвата 200 мм, место удалено от интенсивной дороги на 700 метров, площадь остекления Площадь - 34,5 кв. м.
    Дом строится, стало необходимо поставить окна, в итоге обратился в разные организации как в своем городе, так и в Москве, в итоге имеем огромный разброс цен. Вот и пытаюсь понять, стоит ли того переплата или нет, цены с доставкой до места и установкой, фирмы постараюсь не называть, но возможно чуть намекать :):
    Профиль Rehau Delight-Design 70 мм; Стеклопакеты многофункциональные 4-14-4-14-4; Фурнитура RotoNX
    • г. Рязань, фирма зарекомендовала себя очень положительно на рынке, практически монополист по Рехау в городе: 537 884 рублей
    • г. Москва (производство в Иваново), фирма была представлена в домах на недавней выставке в КП "Тихие Зори" МО: 450 908 рублей
    • г. Москва, просто оконная фирма: 376 150 рублей
    Профиль Veka Softline 70 мм; Стеклопакеты многофункциональные говорят не делаем, делам с напылением энергосберегающие и с защитой от солнца) 4EcoBal-16-4-14-4Э; Фурнитура RotoNX
    • г. Рязань, фирма с названием похожим на зерубежный самолет :): 433 126 рублей
    Вот такой разброс цен очень не порадовал, чем и вызвана необходимость совета с более подкованными людьми. Изначально планировал заказать в самой первой фирме, т. к. застройщик КП у них заказывал всё ранее для домов в которых окна изначально от застройщика, при этом качество говорят хорошее окон, но вот эта разница в ценах громадная, очень смутила, не хотелось бы переплатить в пустую, так как разница в ценах достигает 45%
    В приложении размеры окон.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Два окна неправильно спроектированы. Вы выложили стоимости, но это не о чём, может одни посчитали то, что другие не посчитали.
  10. NasStas
    NasStas
    NasStas
    Почему-то не приложились спецификации. Добавляю отдельным сообщением
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Во всех предложениях ошибки с большими окнами в проектировании.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Все авторы без ошибок нарисовали только простые прямоугольные окна. И то... Трёхсекционные окна красивее делить вертикальными перемычками (импостами) не по габариту рамы (например, ширина рамы - 2100 мм, размеры по импостам в осях - 2100/3=700 мм), ибо в этом случае световой проём между импостами получается шире, чем между импостами и рамой. Многие "продвинутые" манагеры рисуют окно с импостами и со створками, а потом делают выравнивание ширины световых проёмов между собой. В этом случае увеличивается ширина створок, что тоже заметно на уже установленном окне. Более грамотным с точки зрения архитектуры считаю следующий вариант расположения импостов: в раме с импостами (но без створок!) выровнять по ширине все световые проёмы, а потом уже в них располагать створки. Даже для "продвинутых" манагеров этот приём почему-то считается чем-то из "высшей математики".:)] Но это всё цветочки.
    Начнём с простого. Входная дверь с "глухарём" рядом с ней. Не предусмотреть между рамами усиленный (статический) соединитель - это верх безграмотности. А навесить дверную створку на эту сторону рамы - это полное безумие. Неминуемые последствия - чрезмерные прогибы рамы при закрывании створки.
    Окно на лестнице. Какой-то очень весёлый и беспечный "рисовальщик" изобразил Вам его в цельной раме с импостом на всю высоту рамы (3500 мм).:ogo::aga: При такой конфигурации изделия жёсткость армирования в этом импосте должна быть на порядок (в 10 раз!) больше, чем того, что в него поставят. Последствия: импост будет ходить ходуном при каждом закрывании створки, а также от ветра.
    Другие авторы изобразили эту конструкцию, разделённой пополам по горизонтали. Ну ладно, в белом цвете из ПВХ это ещё возможно, хоть и неправильно. Необходимо, как минимум, рассчитать жёсткость армирования в узле соединения рам на воздействие вертикальной нагрузки от собственного веса верхней рамы. Уверен, что никто из авторов этого не делал. Хорошо, что хоть один из них предложил в в обоих рамах этой конструкции прямоугольное армирование 35*20*1,5 мм, а не простое П-образное армирование 35*20*1,5. К слову сказать, сделал он это во всех изделиях заказа. А я бы предложил прямоугольное 35*20*2.:)
    Трапециевидное окно - это отдельная песня. :aga: В грамотном исполнении это должны быть отдельные рамы, разделённые по вертикалям. Между этими рамами должны быть установлены усиленные (статические) соединители. В противном случае пространственная жёсткость рамы (способность к сопротивлению упругим деформациям) будет очень невысокой. Последствия будут те же, что и у входной двери с "глухарём".
    А Вы, тем временем, склонны выбирать, как и большинство заказчиков, по цене. Эх...:(
  13. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, подскажите как окна защитить от взлома? Новостройка, высокий этаж. Снаружи на фасаде бордюр по которому можно ходить.
    Профиль кбе.
    Надо что-то наверно железное с внутренней стороны установить, чтобы пока не снял окна отжать нельзя было?
    Сигнализация - не вариант. За 5 минут не успеют приехать, этого достаточно чтобы что-то вынести.
    фотки как то странно грузятся. повернутыми на 90градусов. Не пойму как развернуть.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А как Вы представляете себе отжатие створки, стоя на скользком нешироком скользком карнизе на хрен знает какой высоте от земли? Для этого вывешиваться нужно сверху, как это делают промальпы. А в этом случае наличие карниза уже особой роли не играет.
    Хотите повысить взломостойкость окон? Меняйте фурнитуру. Но установка противовзломных ответных планок скорее всего будет бессмысленна, ибо они должны прикручиваться к армированию. А в рамах наверняка установлено не прямоугольное армирование, а П-образное. И стеклопакеты менять придётся. Чтобы в них присутствовало стекло с плёнкой, хотя бы триплекс.
    В качестве почти бескровной меры могу предложить заменить оконные ручки на аналогичные с ключом. Сдвинуть фурнитурную обвязку, заблокированную ручкой с ключом, не так уж и просто. Тем более на высоте. ;)
  15. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    есть еще балкон, сначала туда, потом ломай там
