F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. a_lexx06
    a_lexx06
    a_lexx06
    Ростов на Дону
    Спасибо, все понял экономить не буду
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Пока здесь знатоки хочу небольшой вопросик задать... Всё же какой лучше профиль для неотапливаемой лоджии взять - Рехау Блиц или Века Евролайн? Ценник будет одинаков у них
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Разница только в проф системе? Фурнитура и заполнения идентичны? КП тоже, поди, от разных фирм. Почему вопрос Вашего выбора упирается именно в проф. систему?
  4. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Просто эти 2 профиля мне посчитали. Всё будет одинаковое у них, и ценник тоже.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Именно из этих 2 я бы предпочёл Euroline. В него реже всякую шнягу пихают. Да и притвор снаружи получше будет. Но с Blitz световые проёмы получатся чуть больше.
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Это что такое?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные" даёт исчерпывающий ответ на Ваш вопрос:
    Притвор- место примыкания (узел подвижного соединения) створки с брусками коробки.
    Основной притвор - узел соединения вертикальных и верхнего горизонтального брусков створки и коробки.
    Нижний притвор - узел соединения нижних горизонтальных брусков створки и коробки.
    Импостный притвор - узел соединения брусков створки с импостом коробки.
    Безимпостный (штульповой) притвор - узел соединения брусков створок между собой.
  8. модест8
    модест8
    модест8
    Здравствуйте! Наблюдаю у своего пластикового подоконника интересную особенность: под любыми предметами на нем через несколько дней подоконник темнеет. Ровно по контуру предмета темное, желтовато-серое пятно. Убираю предмет - через день-другой пятно исчезает, светлеет до тона всего подоконника. Кто-нибудь может пояснить механизм этого явления? Везде пишут, что под воздействием света ПВХ желтеет, а у меня-то наоборот.
  9. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, а вот такая входная дверь - это импосты и соответственно маленькие (узкие) стеклопакеты) или один большой стеклопакет и фальшнакладки сверху?
  10. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    импосты и маленькие пакеты
  11. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Я вот тоже так думаю. Попросил завод такую дверь сделать, а они говорят.
    Rehau Brilliant, если что.
    размер двери по внешнему контуру рамы 870х2100
  12. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Вклеить
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, нужна консультация. Протекает окно :no:
    Профиль Gealan. Ставили окна монтажники ещё в феврале. Дом пока ещё не жилой и без отопления С тех пор конечно были дожди, но сегодня видимо так совпало, что целый день практически горизонтальный дождь бил в окно с этой стороны фасада. Вода течёт именно с закрытой створки, я это и перепроверил и видел сам стекающие капли. Под створкой натекла лужа, промочила насквозь СТИЗ по длине почти всего окна, пришлось СТИЗ убрать, т. к. через него и деревяшка под плёнкой начала мокнуть.
    При открытии окна я проверил, выходил ли вода из дренажных отверстий - выходит нормально. Но полностью залита канавка ближняя к внутренней стороне, откуда там вообще вода берётся я так и не понял, но как я понял вода из под створки выдавливается как раз из этой канавки.
    На другом окне, стоящем на той же стороне фасада, на той же высоте, и вообще симметрично этому, такого нет. Та канавка, которая залита была на потёкшем окне, полностью суха без капли вода, в основном желобе с отверстиями капли воды.
  14. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Есть тема очень похожая на вашу, в этом году обсуждали. Такая же история, окна на одном фасаде, на некоторых вода в пазе штапика после дождя.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    День добрый!
    Прошу подсказать: есть два проёма шириной 120 и 118 см, где хочу сделать двери (выход на террасу, двери максимально-остекленные).
    Выбор у нас не большой, предложили ПВХ Ortex, дверной профиль, Т-створка.
    Но ширина получается не очень удобной. Если делать дверь во всю ширину, то створка ~106см см. Стеклопакет там тяжёлый, говорят, что могут быть проблемы с петлями. Если сделать дверь 80см (75см чистовой), то получается узкая боковая фрамуга.
    Как лучше сделать в таких проемах?
