F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Awayaz
    Awayaz
    Awayaz
    Минск
    Заполнил профиль. РБ Минская область.
  2. drag555
    drag555
    drag555
    Добрый всем день. Вопрос интересует следующий. Можно ли переносить стеклодомкратом окно целиком? Т. е. когда стеклопакет установлен в профиль. Либо это опасно для стекол?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Можно, не опасно, если правильно нести.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Меняйте на 70й профиль и на 2х камерный энергосберегающий с. пакет 36-40мм иначе устанете конденсат ведрами собирать с подоконников и с пола в зимние дни приезда. Лучше сейчас вложить 150уе чем в первые же 2-3 зимы столько же за лишнее отопление отдать.
  5. drag555
    drag555
    drag555
    @Moi1Dom,
    А еще такой момент. Не нашел нигде примеры узлов порога входных пластиковых дверей. В моем случае порог будет из профиля. Я так понимаю монтаж по принципу окон. И да, подставочник нужен ли? -Профиль 70 широкий и опирание может быть будет лучше?
  6. Lusio
    Lusio
    Lusio
    Доброе утро. Покритикуйте пож-та подбор/расчет окон. Регион проживания - Ростовская область. Пирог дома - 44 керамоблок + обл. кирпич. ОТопление - только теплый пол. Окна подобрала - 70-й профиль, пятикамерный, энерго, двухкамерный стеклопакет, ламинация с внешней стороны
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Подставочник не нужен т. к. в окне служит для установки отлива и подоконника, в двери это все не нужно.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Фантазия конечно)
    1. Зачем эти микроскопические глушняки сверху?
    2. Внешняя ламинация темно серая, а раскладка (шпроссы) 8мм белые...это как?
    3. NEWTON 70 класс А - на самом деле, что это за профиль? Нашел - Оконный профиль Newton производится немецким концерном Profine по экологичной рецептуре кальций-цинк (CaZn) – без свинца, специально для завода ...
    Прокомментировать тут невозможно.
    4. Армирование замкнутое, а какая толщина? Нужно не менее 1,8мм, лучше 2мм.
    5. Изд 6 - это вообще чудо! Почти на 1м2 превышает допустимые нормы по ламинированной раме в одной конструкции, должно быть 4м2, у вас 4,89м2.
    В верхней части видимой части стекла 100мм +- 10мм, как они собрались туда штапик забивать? Не то, чтобы невозможно, но бредово.
    6. Двери ооочень узкие. При открытии двери проход (световой проем) будет в районе 500мм, это боком ходить? Общая конструкция позволяет сделать нормальную ширину, сделайте человеческую дверь, а не для котов.
    И опять же этот глупый глушняк сверху, просто нагромождение и ничего более. Что мешает сделать дверь на всю высоту 2310мм и сделать вклейку стеклопакетов?
    Ладно хоть усилители вроде типа "кость" судя по тому, что армирование посчитано, но, я бы уточнил какой конструктив Н образного соединителя.
    7. Фурнитура Зигения - какая именно? Зигения Titan AF будет отлично, Зигения Фаворит средне.
    8. Для вашего региона предпочтительнее будет внешнее мультифункциональное стекло, а не энергосберегающее.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужен подставочник.
  10. serginios7
    serginios7
    serginios7
    Здравствуйте. Подскажите какой профиль лучше для частного дома в центрально черноземье: 1 КБЕ эксперт 70 с 2мм незамкнутым армированием фурнитура roto nx,
    2 veka softline 70, зигения титан нф, армирование замкнутое 1.4 (другое не ставят). Стеклопакет 40 мм и ламинация темно серая в обоих случаях. IMG_20221005_173109.jpg
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По деньгам что?
  12. serginios7
    serginios7
    serginios7
    КБЕ- 119000₽
    Veka- 126900₽
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я за кбе тогда. В принципе они почти одноклассн, но кбе дешевле, 1,8 армировка.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Разница по деньгам ни о чем, но здесь главное армирование и 2мм явно в фаворите.
  15. serginios7
    serginios7
    serginios7
    Скажите появилось еще предложение: rehau delight design 70 с 1.8 армированием, фурнитура roto nt - 143600, КБЕ эксперт 2мм - 133300 (это стеклопакет 40 мм как и в rehau) с установкой rehau дороже на 6000₽. Что выбрать?
