РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оговорились, потому что не любят работать с широкими створками. Под дополнительным упором, скорее всего, подразумевали точку прижима на нижнем бруске створки, которая полагается при такой ширине. В тех фирмах, где Вас уговаривали сузить створку, наверняка экономят и такой прижим не ставят. По технологическим таблицам и ГОСТ это допустимо, практика эксплуатации окон в морозных регионах говорит об обратном. Армирование створки толщиной не менее 1,5 мм. Также желательно на низ створки установить опорный трамплин (накатной ролик) для предотвращения прогиба горизонтального бруска створки под весом стеклопакета, т. к. при слабом армировании створка может провиснут посередине и цепляться за ответную планку на раме при открывании.
@curieux, Ещё момент. Вы представьте эту створку 900х1750, это ж практически дверь. Не страшно будет ей управлять вашей супруге ?
В той компании, что предлагали Veka предложили вариант с фрамугой 300мм. Нужно смотреть по дезигну - чтобы нормально на фасаде смотрелось. Есть ли какие-то засады, если сделать фрамугу?
Такое окно, расположенное выше второго этажа (если оно не выходит на балкон), не удобно мыть. Рассмотрите вариант с двумя створками. Так и ГОСТ 23166-99 предписывает: 5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
У меня один этаж. Главное, чтобы технологических косяков не было, типа провисания поперечного профиля от давления стекла над ним. Хотя, если одна половина - "глухая", то давления особого и не будет.
С отсечкой на ~450...500 мм окна будут выглядеть пропорциональнее, гармоничнее, независимо от количества и расположения створок.
1750 - высота не критичная для окна ПВХ, только на какой высоте будет сам окно находится?, сколько от пола до проема?, ручку Вам в любом случае делать ниже (стандартно по центру створки), ширина створки 900 - рабочая, проблема одна -створка тяжелой получается, если откинули (фурнитура поворотно откидная?) то просто створку толкнуть, для закрытия - уже силенок нужно приложить, детям, бабушкам - уже проблематично будет (если окно на уровне пола + 20-30см- то не проблема). Если делить окно импостами, горизонтальными/вертикальными - удорожит конструкцию, но со створкой проблем уже будет меньше. РОТО - это марка фурнитуры, очень давно на рынке - качественная, и без проблемная, главное что бы модель была NT, а ни какой нибудь бюджетный ОK, GT.
По цене изделия не похоже на бюджетную комплектацию. Но проверка не повредит. Отсечка верхнего глухаря поперечиной добавит к первоначально озвученной стоимости сущие копейки из-за уменьшения высоты створки.
@AlexD50, а про MACO фурнитуру что скажете? предложили в оконной компании, пока что вчитываюсь в темы, надо 3 окна в квартиру и балконная дверь с окном плюс остекление балкона. Есть смысл ставить профиль в квартиру 82мм или это будет уже слишком? Дом теплый, окна сейчас ПВХ, но старые, профиль весь пожелтел, резинки тоже уже совсем никакие. Планируем ремонт делать и окна сначала поменять.
В квартиру в средней полосе при отсутствии проблем с отоплением 82й профиль перебор. Масо Мультиматик отличная фурнитура.
Мако, Рото, Зигения, ГУ - это именитые производители фурнитуры, у них есть как бюджетные линейки, так и топовые, Выбирать естественно нужно топовые, Рото NT? Зигения Титан, и тд... Не нужен вам 82 профиль, и 60/58 хватит за глаза, КБЕ эталон к примеру...
