F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Разная ценовая политика впоне возможно самая дешёвая цена это замануха, после замера вырастет
  2. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Ещё, как вариант, была лет 7 назад история, одна очень нехорошая дама работала под вывеской, схожей по названию конторы. Реклама в прессе, интернете и т. д. Только ценник на всё был минус 30 процентов. История длилась месяц, окон, естественно никто не получил. Потом было ещё 2 или 3 захода. Поймали). Иногда дешёвая цена, это лотерея.
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! Прошу совета по выбору системы на входную группу, за остеклением планируется тамбур без утепления из перегородочного блока либо кирпич. Проем 1690*2500 (H), бюджетно из теплых. Казань, газ
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! Собираю в кучу информацию по окнам перед заказом. Понимаю, что изготовители окон будут пытаться продать то, что у них есть в наличии (а не то, что нужно), приводя разные невероятные аргументы.
    Помогите, пожалуйста, с вопросами по армированию! Если можно с привязкой к моим размерам, ну или абстрактно. Дом, 1 этаж, чистые размеры проёмов: высота 150см, ширина 100 (глухое и одностворчатое), 150 (одна симметричная створка) и 200см (одна створка 60-70см). Профиль - тут много писали про нецелесообразность 80мм-х систем в частном доме, поэтому пока склоняюсь к Века Софтлайн70, а разницу в цене лучше вложу в стеклопакет.
    Вопросы (не в логическом порядке):
    1. Толщина армирования не менее 1,8мм -это универсальная рекомендация?
    2. Армирование в рамах и в створках обычно выбирают одинаковой толщины?
    3. Замкнутое или нет - существенная ли разница при одинаковой толщине? Или, например, замкнутое 1,8мм равно незамкнутому 2мм?
    4. Толщина армирования должна хитро рассчитываться изготовителем или есть какие-нибудь типовые решения?
    5. Толщина армирования зависит только от размеров окна/створки или еще нужны климатические факторы?
    6. Как обычно делают - для всех окон в заказе принимают одинаковое (максимальное) армирование или для каждого окна индивидуально?
    7. Для глухих окон - тоже принимать от 1,8мм или можно любое?
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Что лучше заказать для выходы на террасу - штульповую двухстворчатую дверь или прижимную (PSK портал)? Ширина проема 1800.
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Подскажите..., привезли окна, в том числе на лоджию и эти окна на лоджию не разворачивались в подъезде и поэтому вынули стеклопакет и так заносят. Установка будет через 2 дня... Вопросик - окна должны храниться с вставленным стеклопакетом или можно не вставлять?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно потом. Главное правильно расклинить пакет в раме, в когда не важно.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Для PSK узковато, да и дороже. Можно рассмотреть одну дверь, по центру, а по бокам глухие витражи.
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Кстати, если брать штульп, куда ее обычно ставят, как окно с четвертью, то есть по внешней границе стены (как бы снаружи), или внутри?
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Подскажите, мастера..., вот к дочке приехали устанавливать окна и лоджию и я попросил, чтоба она у них узнала о мелочах, которые я уточнял при заказе... Привезли, как я и просил пену Соудал, а по поводу Праймера, сказали, что привезли обезжириватель..., это типа ацетона что-то или может мастеровые так праймер обзывают?
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    И ещё..., приехали с одним ПСУЛом, других лент нет (для кухонного окна)..., сейчас разбираюсь. Это ведь касяк..., не стоит устанавливать так?
  12. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Любая подготовка под запенку может ограничиваться обычной водой, для лучшей адгезии. Ленты- зло, не стоит пихать в монтажный шов то, чему там не место. ПСУЛ в идеале клеят или после штукатурки проёма, или в случае, если дом построен из штучного кирпича с идеальной кладкой. В всех остальных вариантах, это деньги на ветер.
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Т. е. ленту типа АБРИС С не нужно клеить на оконный блок и крепить её потом к стене? И пароизоляционную метализированную под подоконник тоже не надо клеить?
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Не надо, бестолковщина это. Другой вопрос, если вы заплатили за нее, а ее не поставили. Обращайтесь в контору - пусть делают перерасчет.
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Ну, т. е., буквально пару/тройку лет назад, когда я озадачился установкой окон Шуко, то, как говорится, дневал и ночевал на разных ресурсах, чтобы знать о том, как правильно всё мне сделали. И тогда ленты были обязательны к употреблению... А сейчас что..., мода на них прошла или как по синусоиде - то нужно, то нет? НО у дочки всё же поставили ленты, т. к. они ставят их сейчас, как они сказали, если просит клиент..., и праймер у них с собой оказался (в машине), но только обо всём надо напоминать..., а так они почему-то забывают (но к слову сказать, установили всё чётко, придраться не кчему..., и пылесос у них был, и лазерный нивелир...) Т. е. раньше это входило в грамотный монтаж, а сейчас что изменилось? Это, типа, как в известном фильме: "...слово наше теперь - КРЫШКА!..." :aga:
