F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Фото проблематично, постараюсь на словах. Пирог стены: газобетон 40 см, 3 см вентзазор, облицовочный кирпич. Окно установлено впритык к четвертям. Вентзазор в зоне установки окна зачеканен раствором. То есть окно сейчас «стоит» как раз на том растворе толщиной 2-3 см, который в вентзазоре. Под остальной глубиной рамы пустота высотой 10 см
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По словам никак! Нужно фото, чтобы реально определить возможность установки опорных колодок и крепежа.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Фото.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по всему под окном газоблок есть? Окно стоит на опорных колодках, крепеж через раму сделан? Если всё так, вообще никаких проблем не вижу, хоть стяжку заливать, хоть всё почистить и приклеить эппс.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Вот как раз под половиной окна газоблока нет. Посмотрел внимательно - одна распорная колодка висит в воздухе. Точнее из расчета глубины рамы 7 см, 3 см опирается на стяжку которая накидана в вентзазор, 4 см висит в воздухе. Подумал подпереть двумя мебельными пластиковыми ножками. Как вариант?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А они вес выдержат? Я просто никогда с ними дел не имел.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Пришли стеклопакеты (с аргоном), но в паре мест есть вот такие дефекты с герметиком:
    Скажите, насколько это критично?
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Написано до 100 кг, поставил две
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально тогда.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Последний вопрос, пустоты под окном лучше пеной или всё-таки раствором для надёжности ?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное, чтобы опорные колодки находились на основании, остальное можно эппс с пеной, или раствором. Чем уи как удобней.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, по гарантии меняли стеклопакеты (3шт), срезали двухстронный скотч и посадили обратно без скотча, на форуме парни посоветовали герметик полиуретановый, промазал все по периметру снаружи (1,5 месяца назад), сейчас начал замечать, что стоит гуль, все просмотрел, нигде не дует но гул как бы со всего окна, что за ерунда такая ?
  13. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Это где же в окнах скотч применяют?
  14. leha210
    leha210
    leha210
    вместо уплотнительной резинки, был скотч который обрезали и обратно без ничего поставили.
  15. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Вместо обычного упорного уплотнителя скотч? А в лайтовой версии просто уперли с/п в пластик?
