Здравствуйте. Вопрос по качеству установки пластиковых окон. Ставили в мое отсутствие, да и вряд ли я, в силу отсутствия нужных знаний и опыта установки таких оных, мог что-то подсказать. Но по итогам установки (акт еще не подписан, с исполнителем не разговаривал; приедет в понедельник), есть вопросы. И задав их здесь, хочу для себя понять, стоит придираться, чего-то требовать или нет. Короче, вот что не понравилось. 1. Окна "завалены" внутрь дома на градус (правда уровень это приложение на смартфоне). Заметил это, когда обратил внимание на то, что псул между четвертью и рамой внизу сдавлен до милиметров 5-ти, а на верху этот размер доходит до 1-1.3 мм; может до 1.5 где, точно не мерил. Вопрос, оставить установщиков в покое (потому что в остальном претензий нет: окна стоят жестко, запенено четко и аккуратно (загляденье), открываются без замечаний) или недопустимо такое отклонение и надо ругаться? Потому что кажется, ну что стоило, ориентироваться в том числе и на вертикальность стены из лицевого кирпича? Что помешало сдавить ПСУЛ на одинаковые мм, ориентируясь на вертикаль четверти? Каменщики же по отвесу кладут, постоянно контролируют этот момент. Возможно я догадываюсь, почему так произошло- просто не смогли сдавить ПСУЛ на всей её длине, снизу до верха, чисто физически; легко сдавив до 5 мм (а в одном месте и почти полностью) в нижней части, когда начинали монтаж окна. 2. Окна на одной стене, относительно друг друга находятся на разной высоте. На первом фото, если присмотреться (или увеличить) видно, что большое окно чуть ниже, чем два правых. А те что справа- левое пониже правого. Погрешность составляет 1 см. Придираюсь? 3. У одного окна пена, видимо во время расширения, в одном месте "втиснулась" между ПСУЛ и рамой (второе фото). Чего делать? Надо, нет? Проблема, скандалить, нет?
Ну зачем себе нервы трепать. 1-уровень на смартфон, тот ещё инструмент. Да и допуски на отклонение вертикальности есть. Советую нормальным строительным уровнем проверить. 2-чем проверяли не один уровень? Лазером? Уровень проемов проверяли? 3-отораать и выкинуть.
ПСУЛ специально никто не сдавливает, это саморасширяющаяся лента. Соответственно, по описанному дефекту, ваши окна стоят на разном расстоянии от внешней четверти. Или, это дефект кладки (так тоже часто бывает). Берём нормальный уровень и проверяем. Если окна завалены, то, это одна из причин. Окна на разном уровне- только лазерный уровень покажет, кто прав. Скорее всего, это проблемы каменщика. А замерщик окон этот момент банально пропустил, обычно предупреждают, окна делаются разными по высоте. ПСУЛ, который выдавила пена. Это косяк монтажников. ПСУЛ работать не будет, а пена в итоге ничем не защищена. Переделка.
скорее всего, судя по фотографии, ПСУЛ наклеена на проем, а не на профиль окна, поэтому пена при расширении сдавливает ленту. А я бы ничего не переделывал, а или вытащил бы эту бесполезность или оставил бы, но закрыл металлическими уголками и все было бы прекрасно.
А что за уголки? Предусмотрены, используются при установке, или мне самому нужно что-то придумывать (покупать по размеру)? Нет никакого фото?
обычные металлические, равнополочные или нет, с загибами по краям, любого цвета, в вашем случае, наверное 8017, которые изготовят прямо при вас за 15 минут на любой гибочной мастерской за доступные деньги. Обычно это делают ребята, занимающиеся установкой сайдинга, металлических откосов и т. д. Вам в любом случае ставить уголки, так как ПСУЛ пожелтеет еще до прихода весны и начнет разрушаться на солнце.
Ооооо, диванный супер профессиональный эксперт опять появился. Может носки вязать научитесь? Толку больше будет.
@REHAUmarket, простите, в Вы сами или при помощи наемных работников заливали полы в квартире/частном доме? Как считаете, если уровень чернового пола на одном этаже гуляет на несколько сантиметров, это чьи проблемы: завода ЖБИ, с их допусками на плиты перекрытия, монолитчиков, которые залили так черновой пол или заказчика? По Вашему заказчик должен предупредить "заливщиков" чистового пола, что черновые полы "кривые" и они должны (обязаны) "прострелять" уровнем плоскости во всех помещениях одного этажа, чтобы не было ступенек между разными помещениями, если это, конечно, не предусмотрено проектом (например, ступенька между санузлом и жилыми помещениями). Или "Вам" надо, чтобы в проекте были выставлены высотные отметки установки, помимо окон, и подоконников?
P. S. К предыдущему пост... У "мансардников", помимо "продованов", есть список сертифицированных установщиков. Оставим в стороне вопрос о том, что сложность установки первых и вторых изделий существенно отличается, но квалификации, IMHO, должна и обязана быть высокой и у тех и у других, иначе ...
Мне лично ничего не надо) А, вот косяк замерщика Заказчик видит на своём фасаде. Окна на разном уровне, что бросается в глаза. Этот момент, либо согласовывается, либо Заказчик будет смотреть на этот косяк и радоваться.
И ещё удивлю, всех наверное тут, ПСУЛ не для кирпичных стен. 1 см? 1см?1см?Не шутите? Увидите это на фасаде?
