F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    У нас были первые морозы.
    Поставили паоу недель назад пакеты рехау, 5 камер, 3 стекла.
    В доме нет отопления.
    Вот теперь вижу запотевание по внутренней стороне внешнего стекла. И там, где оставляла микропроветривание, и где нет. Это нормально?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Как нормально?
    Это же разгерметизация стеклопакета, разве нет?
    @Ksenny_G
    П. с. зря подоконник кирпичом выложили, можно было газоблок напилить.
    Мостик холода же.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не дочитал я, если по внешней стороне стекла, то нормально, внутри стеклопакета, то ненормально. Хотя, честно сказать, то тоже нормально, были морозы, стеклопакеты в неотапливаемом помещении, им там нельзя по ГОСТу находиться, поэтому их поведение непредсказуемо.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В прошлом году потратил 20 тыс рублей за зиму на отопление электричеством, чтобы не морозить стеклопакеты.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну вот к сожалению так. Лотерея, разгерметизируются, неразгерметизируются, треснуть, не треснут. Бывает, но редко.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если температура в доме ниже плюс 5. Гарантия не стеклопакеты не распространяется. Если у вас всякие теплые рамки...теплопакеты и тп. то они вообще легко могут разгерметизироватся. А алюминиевыми рамками попрочнее будут...могут и пережить. Если внутри стеклопакета появились капли...значит ВСЁ...разгерметизация. Пакеты на замену.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    За чей счёт банкет? Пакет, вроде как подразумевается, своей частью, обязательно в течение года, будет в зоне "ниже плюс 5".
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Почитайте ГОСТ на стеклопакеты клееные строительного назначения и найдете там данную информацию.
    СТЕКЛОПАКЕТ предназначен для отапливаемых в зимнее врем помещений.
    За чей счет? ЗА счет пользователя само собой...он же не соблюдал требования.
    п. с. ПОТОМУ рекомендую брать степлопакеты с алюминиевой рамкой..на всякие лоджии/балконы..не отапливаемые постоянно помещения и тп. У них запас прочности..повыше чем у т. н "теплых " рамок. Особенно если они собраны на качественных герметиках.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    За счёт физики, которую не обмануть. Это ряд факторов, температура снаружи, внутри, давление в камерах стеклопакета.
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Как у вас всё быстро и просто за чужой счет.
    Экспертиза. Она и покажет кто-где наср...ал неправ. Вряд ли Т внутри помещения потребителя опускалась ниже +5. Это в Ростове-то! У них по ночам стабильный + сейчас, а в закрытом контуре и подавно.
    При нынешнем отношении к процессу изготовления, не удивлюсь, что были нарушены требования (а там их 100500) как к периодическим испытаниям, так и к методам контроля и материалам.
    Также вопросы остаются не только к изготовлению и (с вашей точки зрения) эксплуатации, но и к проектированию и монтажу.
    Поэтому "с кондачка", огульно я б не стал делать однозначный вывод, мол ты потребитель, значит накосорезил.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Брак производства доказывать будет сложно. Насчет температуры. в местной метеослужбе надо узнавать...закрытый контур или нет...если нет отопительных приборов думаю сложно будет..грамотные замерщики могли отметить это при замере. В общем надо узнавать какие были температуры...от этого отталкиватся. Если были ниже плюс 5. Имхо бодатся пустая трата времени.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Здравствуйте, планирую стеклить веранду. Хотел поднять от пола стену из газобетона 15 см толщиной 50 см высотой и на неё поставить окна из 70го профиля и стеклопакет 4Их10х4х10х4. Размер конструкции 3,5 метра на 2,5 метра. Достаточная ли толщина газобетона для надежной установки такой конструкции? По бокам кирпичные столбы
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У нас примерно пол года температура снаружи и внутри практически равна (+18 внутри и +18 снаружи). явно это лучше чем когда снаружи -20 а внутри + 25.
    С давлением да, может быть газ внутри стеклопакета остынет, сожмется.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    смотрите прочность газобетона - параметр B Х. Х. при прочности B 2.5 можно опереть на один квадратный сантиметр площади 25 Кг.
    (не перепутайте с плотностью, Dxxx)
