F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не перекладывал вину на потребителя. Просто объяснил, почему стеклопакеты могут разгеретизироваться или треснуть.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А оконный раздел при чём здесь? Вот посоветовать как правильно спроектировать саму конструкцию, это к нам. А ваш вопрос в общестроительный раздел.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так отчего давление внутри понизится? От температуры низкой снаружи и внутри. А что будет если снаружи на улице низкая, внутри в помещении высокая?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стекла на торцах отрываются как я понимаю этот момент. При прогибах от рамок. От алюмииниевой рамки сложнее отрываеются от пластиковых легче. Если еще и герметик лайтовый использован то..при малейших отступлениях от условий разгерметизация наступает. Все по минимуму.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Тогда уж пакет 4-14-4-14 аргон-4 И. ..Еще по разбивке посмотреть может надо будет стекло 6 мм. Вес такой конструкции порядка 300 кг получится. По прочности ГБ уж у специалистов по данном вопросу узнать лучше. Площадь опоры по монтажным клиньям надо рассчиытвать...если их чаще поставить наверное получится.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Однозначно нет!
    15 см газобетона не то основание!
    Пока монтаж будут делать, поколют блок.
    Подкладки сомнутся.
    Я у себя делал опорные площадки из ламинированной фанеры, 20*20 см
    Но лучше из более прочного материала стену сделать.
    Помещение будет отапливаться?
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    да, отопление планировалось
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите ламинация профиля пвх пленками lg отличается от наклейки на алюминий? ну профиль готовый который с завода уже в краски порошковой наверное.
    а то поклейщики не знают сами... не делали ни разу
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чудной вопрос. Подробней, но попроще, можно спросить?
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Организация ламинирует пвх и продает. алю продают крашеный. говорю хочу дверь крашеный алю заламинировать чтоб под окно подходило. говорят не знаем. может там другие клея надо или еще чтото. никогда алю не пробовали. обещали может гдето узнать, но т. к. контора гос, то нафиг это не надо никому узнавать скорей всего и скажут нет. я на всякий случай хочу знать сам) буду настаивать тогда
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Динамят Вас. Неужели их технолог не знает это. Неинтересны Вы им с одной дверью. Ищите кто ламинирует алюминий.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ну вот говорит не знаю...
    дверь они и производят. это всё одна контора
    в том и дело что никто не нашелся. или за очень дорого. и судя по всему привозное.
    а уж этого технолога директор научит вмиг) но для этого мне надо быть уверенным что это всё допустимо по тойже техкарте что и пвх.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У нас ламинированный алюминий даже немного дешевле окрашенного.
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Вопрос не в том можно или нельзя. вопрос в технологии. она одна? без отличий? ибо никто не возьмется колхозить там даже если малейшие расхождения
  15. Sotoviks
    Sotoviks
    Sotoviks
    Всех форумчан приветствую. Как думаете какой профиль выбрать окна выходят на северную и южную стороны...регион Ростов на дону. Предлагают рехау грация 70 рехау термо, декенинг спейс 76, декенинг нео 71, по характеристикам к классу А относится вроде как спейс 76мм. Кто нибудь сталкивался с этим профилем ? Фурнитура у декенинг gu uni jet у рехау рото. Если смысл переплачивать 40 тр за рехау ? Или рассматривать лучше другие профиля ?
