F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    С этим не спорю
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня Декенинк не Века
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А какую важную функцию выполняет подставочный профиль?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это получается на неотапливаемой лоджии 4*10*4*10*4 получается?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А обычно на окнах не алюминиевые дистанционные рамки разве?
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Нет, 4х24х4
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да обычный 32 СП однокамерный.
    Обычно проверенные временем алюминиевые.
    Имелось ввиду, что подставочный профиль - одно из самых уязвимых мест в окне. Вот и убирают его совсем. Как одна из альтернатив, ставят т. н. "теплый", не потому что он греет, а потому, что не дает холоду проникнуть в помещение непосредственно под окном.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Такой приятный эффект мог дать только пылесос... ну и неоцененные волшебные ленты конечно же.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так нужны ленты вообще при монтаже окна и в зимний период до какой минимально возможной температуре возможно монтировать окно без последствий, включая то, что и монтажная пена же не вся предназначена для использования в зимний период?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А 32 однокамерный это получается два стекла? А 32 это что?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    общая толщина пакета,.. - сумма циферок из формулы пакета
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    я считаю ленты не нужны, это инородное тело в монтажном шве. По минимально возможной температуре просто нужно руководствоваться здравым смыслом. Даже с точки зрения понижения ударной вязкости пластика при низких температурах транспортировка/переноска уже представляет сложности. Не говоря уже о комфорте мастера при монтаже. Я точно не знаю, участники меня поправят если что, но летняя от зимней пены отличается в основном только составом газа, который выдавливает пену из баллона. При этом есть минимально допустимый температурный режим, при котором происходит полимеризация пены. Прописывается производителем на баллоне.
    32 это общая толщина, если просуммировать весь милиметраж. 2 стекла по 4 мм и камера между ними в 24 мм.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А то что вот в этом месте конденсат образуется и промерзает это нормально? По низу створки
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну всё равно монтаж окна в летний период будет более надёжным вариантом правильно понимаю?
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да все у вас нормально. Подождите немного повышения температуры и все встанет на свои места. Конденсат у вас там все по той же причине. Проветрите и/или повысьте температуру источников тепла. У меня сейчас такая же проблема, что у вас. Но проблема эта искусственная с моей стороны - широкий подоконник, перекрывающий радиаторы и жалюзи, которые закрываются на ночь.
