F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    еслы бы меня сей факты так беспокоили, я бы взял пирометор и посмотрел бы температуры в разных местах, сравнил бы их с другими окнами, потом бы уже и гадал, ... ну если уж совсем скучно
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    ну конечно, главное тут не летний или зимний период, а температура. Вон весь новый год +7, +10 было. А это конец декабря-начало января.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При минус 30, абсолютно нормально. При минус 15, абсолютно не нормально. Для интереса, у Вас приток воздуха как устроен?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Смысл ходить с пирометром, если два других окна сообщаются с улицей через остекленную лоджию и в любом случае на них температура будет больше ибо от улицы отделены лоджией
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Приток воздуха через микропроветривание на окнах, но сейчас не открываем ибо уплотнитель становится дубовым, ещё в кухне через подвод трубы к котлу с улицы сделал отверстие чтобы при работе котла воздух поступал в камеру сгорания котла, а когда котёл горелку не включает и остужает теплоноситель воздух подаётся в помещение кухни, в зале и спальне исключительно микропроветривание
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну понятно, притока нет, удаление водяных паров тоже отсутствует. Так что к окнам проблем нет. Может подумаете о врезке клапана стенового. Приток должен быть постоянный.
  7. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    У Вас только два стекла и одна камера? Интересно какой зазор между стеклами? У меня кстати 3 стекла и 2 камеры, так же конденсируется влага.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну с комнатой где окно мёрзнет в углах сейчас то бишь зал можно, а две другие выходят на остекленную лоджию как тогда воздух в них будет поступать если лоджия будет препятствовать или на лоджии откидывать створку? И вот в такой мороз как минус 30 как будет вести себя стеновой клапан он мне кажется померзнет весь, нет? Дырки то в стенах понаделать это легче всего, а потом начнётся промерзание и что делать?
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Приток есть через Микро на окнах, но сейчас в минус 30 пока без него, но приток есть на кухне через трубу подвода воздуха в котёл, возможно данного притока недостаточно просто
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня Декенинк Фаворит Спейс 76мм, двухкамерный, 3 стекла, 40мм стеклопакет это на котором в углах лёд образуется, в двух других комнатах Грайн 60мм однокамерный, 2 стекла-балконный блок и окно в спальне
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У Вас тоже минус 30? Просто до минус 20 у меня такой проблемы нет. Как мороз поболее беда.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит почти нет притока.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вообще можно фото полное, этого окна.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот и цветочки, одна из причин конденсата.
