F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно как то по другому фото. Не фига не понятно.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А тогда ниче не видно. схематично
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    инфильтрация воздуха:|:
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Извините, но разве в морозы стартёр Вашей машины по утрам не стал крутиться дольше? Вас это тоже удивляет? Почему же тогда окна должны быть, как ёлка - зимой и летом одним цветом?
    Теперь по Вашему вопросу. Лёгкая полоска замёрзшего конденсата по низу створки свидетельствует о том, что, во-первых, помещение проветривается недостаточно, а, во-вторых, температура поверхности окна в этой зоне опустилась ниже нуля. Поэтому Вам следует лучше проветривать помещение, а также увеличить температуру в помещении или улучшить доступ тёплого воздуха в самую проблемную зону окна.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понятно. те с прилеганием резинок получается все норм? Ну вообще дома и так хорошо жарит 26 сейчас. Котел по ПЗА работает. Про проветривание соглашусь, это уже устраняем. А вот как туда теплый воздух подать?) и вообще дайте пожалуйста совет как в такие морозы лучше делать? там каждый час расхлебянивать по окну на этаже минут на 10? или же на микропроветривание лучше оставить? Читал тут что микропроветривание не очень хорошо для резинок...
    Вентиляция в доме естественная ну как у 90% населения я думаю. Окна приток, вытяжка вентшахта, которая в морозы опрокидывается
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А как у Вас обогревается приоконном пространство? Радиатор под подоконником есть?
    Микропроветпивание для уплотнения никак плохо не сделает.
    Смотрите как я делаю зимой. Даже сейчас в большой минус. Микропроветривание не использую. Регулируют ручкой, чуть освобождают прижим немного сдвинув ручку в сторону открывания. Начинается травление воздуха как клапан. Силу травления можно регулировать, одной рукой немного двигая ручкой, другой контролируя силу потока.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @andreich5800, если у вас
    то приток через окна, как вам удобно и комфортно, а не как лучше для резинок, или вы из тех людей, кто зимой на машине не ездит, потому что она гниет быстрее ?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    да радиаторы есть везде, кроме небольшого окна на лестничном марше. На 1м этаже радиаторы + ТП, на 2м радиаторы побольше.
    Лишь бы «шуба» ледяная при таком способе не образовывалась
    это Вы не о таком режиме? Вот как бы начинаю двигать ручку и она в этом режиме стопорится и щелка появилась меньше чем микропроветривание? и как в таком режиме проветривать? На сколько все окна?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    на машине то езжу даже в -30, иначе для чего она нужна, чтобы ездить)
    Тут дело не в том как лучше, а это единственный вариант на сейчас. Есть 2 клапана притока, но это для котельной сделали. Там и окошко не потеет и приток хорошо в вытяжку идет.
    Но делать дыры под каждым окном, прям сердце кровью обливается…
    Пока думаем как с притоком вопрос решить, тк из вентиляции кухни прям дует холодным водухом, тк приток вместо вытяжки идет
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А я пользуюсь. Простым щелевым. В квартире открываю поочерёдно в разных помещениях, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха. Периодически под женское ворчание устраиваю залповые проветривания. :) Здоровье дороже.
    У меня, например, в квартире на окнах ни капли - центральное отопление справляется со своей задачей. Полоска льда присутствует только по низу остекления на неотапливаемых лоджиях после сбросов туда тепла из комнат.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    У вас вытяжка гильзованная или кирпичная кладка? Где выходит, высота, утеплена ли?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У нас кирпичная вент шахта на 6 каналов. Гильзована фурафлексом только вытяжка котла, остальное все кладка кирпича утеплена обшита гибкой черепицей, по размерам вроде бы все как положено с учетом всех расстояний от конька итп
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    6 каналов по отдельности или 6 помещений в один канал?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да да да, работает как клапан. В морозы самое то. Поступает воздух и холод не чувствуется. Щелку можно регулировать.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не понял. Приток через вытяжку идёт? Это вытяжка котельной так вытягивает?
