F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    2 кухня гостинная (вытяжка и канал для эл вытяжки кухни, по 1 санузлы, 2 котельная (дымоход котла и вытяжка)
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    На счет приточной установки и "причесок я вам помочь не смогу. Нужно высчитывать необходимую конкретно для вашего случая сумму притока по норме. По вентиляции можете проконсультироваться на этом же форуме в соответствующем разделе. Там расскажут что вам нужно, а не то, что дороже.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем пустота. Квадратиками.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я иногда и если очень слезно просит клиент подмазываю аккуратно стыки штапиков силиконовым белым/прозрачным, зависит от уплотнителя герметиком. Хотя не считаю, что это правильно. ничего страшного прям такого в том, что через различные неплотности окна происходит приток свежего воздуха. Раньше в Союзе деревянные окна должны были пропускать определенное количество воздуха и окно было активным элементом постоянного притока. Потом пришла мода на пластмассовые, гораздо более герметичные, окна. А вентиляция-то осталась старой, не учитывающей такой поворот событий. Вот тут и начинаются проблемы у людей с конденсатом на окнах, плесенью в углах, обратной тягой и т. д.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С уплотнителями нормально, но ситуация не нормально.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а как вы решили, что в котельной все хорошо, она изолирована?
    Клапна, вроде, норвин оптима (дыра в стене закрытая губкой), естественным образом могут и не давать нужный объем воздуха, могут обмерзать и забиваться из за губки внутри, не пробовали просто с щелевым открытием окна в котельной или фильтра вынуть из клапанов?
    а дует из вытяжки постоянно?, или когда ветер, или вентиляторы стоят в других вытяжках, тоже могут опрокидывать др. вытяжку ?
    Приточки разные бывают, есть по типу вашего клапана на с моторчиком и подогревом, кардинально меняет картину, но ИМХО обычно все можно решить и без моторчиков !
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я серый ТПЕ сразу в первый год поменял на чёрный ЕПДМ, тоже у меня был впаян, на ютубе есть ролики как поменять даже впаяный
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не понял можете нарисовать для понимания?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Полосы наносятся ещё и перпендикулярно. Получается прямоугольник, из кучи маленьких прямоугольник в ряд.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    только чтоб вентиляция заработала, нужно сравнять вытяжку с притоком, а таких щелочек не всегда хватает, вернее сказать в частном доме не хватает. Вот к примеру сегодня атм давление видать начало меняться, так и вытяжка заработала как положено бумажечку неплотно, но присасывает с 2мя щелкаи. Вчера такой фокус вечером в -33 не прокатывал.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я же написал выше как у нас... Дымоход от котла с вытяжкой котла в котельной, там тянет все прекрасно, даже если дверь в котельную закрыть (хотя мы не закрываем), в двери решетка напротив окно, так листок а4 колом стоит. В санузлах тоже норм. Только в кухне, тут 2 вент канала, вытяжки кухонной и основной кухни.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я понял как у вас, то что вытяжка в котельной не опрокидывается, это еще не значит, что в котельной все в порядке, ввиду того что котельноя не изолирована и связана с общим объемом,
    ваши клапана не эффективны для котельной, котельная может перетягивать воздух из помещения, по пути наименьшего сопротивления,...также провоцировать опрокидывания может любой из вентиляторов в вытяжке, при этом процесс сохраняется и после выключения вентилятора!
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что там может быть? дымоход выведен выше флюгарки протыкая ее, дым ВСЕГДА въется к верху, задувания обратно в вент каналы исключены... Ну а тот кислород, что сжигает котел, худо-бедно восполняют 2 приточных клапана в морозы, и когда потеплее плюсом окошко на микропроветривание
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а чем серый не зашел? был слишком дубовый?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    котел, потребляет внутренний воздух, это компенсируется приточкой, естественная приточка происходит по наименьшему сопротивлению, видимо ваши клапана при необходимом расходе обладают большим сопротивлением (они не для котельных) чем приток через один из вытяжек.
    и откуда вы взяли, что они дают 150кубов в час, глянул в характеристики, они дают по 13 кубов и это при разряжении 10Па, при таком разряжении воздух найдет другой путь!
    Вентиляторы то есть где то в вытяжках?
