Не совсем так. Так делают чтобы было место свободное, которое займёт пена увеличивающая объем при полимеризации.
Так тогда не проще всю площадь под отливом запенить и закрутить отлив, зачем еще эти квадратики делать?
конечно проще, но только пена его тогда поднимет, он в основном держится на пене, и немного на саморезах
Каким образом рассчитать тогда размер квадрата и расход пены, чтобы в дальнейшем при полимеризации пена заполнила этот квадрат?
Основные плюсы. Для замены старых деревянных рам, которые шире чем окна ПВХ, вот здесь широкая рама ПВХ хороший вариант. Утапливает внутри узел рама-створка, она будет в месте стены теплее, чем обычной рамой.
да никак, стараюсь брать одни и те же пены, могу сначала ей где то в другом месте попенить, уже знаю на сколько она разбухнет, да и не обязательно чтоб прям все пустоты заполнила, да и я квадратами не пенил, квадраты для широких больше, у меня узкие были отливы, ... две три полосы сделаешь, они и так смыкались по длине, оставляешь около треть объема не заполненной, чуть больше по бокам, на край стены псул клеил, чтоб пена не могла выйти из под отлива, кирпичами сверху прижимал, все норм.
Добрый день! створки двух окон и балконная дверь продуваются по бокам. Окна со стороны петель посередине. дверь со стороны ручки посередине. на всех створках ручки не закрываются до конца - останавливаются примерно в одном положении = на 5 часов. если надавить сквозняк исчезает, но механизм по какой-то причине не закрывает до конца. нужна регулировка - подскажите пож что где и как отрегулировать - если есть ссылка на толковую инструкцию/видео - заранее благодарен. сам поискал - пока не нашел. створки не перекошены. нигде ничего не задевает. открываются/закрываются - все нормально. есть такое же окно, установленное вместе с проблемными - там все идеально, НО! его почти не открывали.
Вряд ли справитесь. Здесь нужно правильно ответки переставить. И не только. По очереди давайте. С одного окна. Оно поворотно-откидное, со стороны петель дует? Ручка не до конца закрывается? Откройте створку, Сфотографируйте фальц рамы и створки по центру между петлями. Чтобы все в одно фото влезло, самое главное железячки на раме и створке.
