F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Если качество сборки стеклопакета не соответствует нормам, ну банально щель в резиновом уплотнении, то безусловно ничего не поделать.
  2. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Безусловно это имеет место, но так же имеет место количество газа и скорость конвекции и вопрос при маленькой скорости можно этим эффектом принебреч в случае малых камер толщиной и 24мм. Более того когда имеется две камеры, то между ними конвекция отсутствует, а конвективные слабые потоки в каждой из камер будут значительно меньше чем в следующей, т. е гораздо эффективнее будет трехкамерный пакет. Но все имеет место при учете финансовой стороны вопроса. Так что господа считайте теплоконвекцию, теплоизоляцию, стоимость и соотношение.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Безусловно, в Ваших рассуждениях имеет место софизм. Ибо теплопередача через заполненный газом промежуток между двумя стёклами за счёт перемешивания этого газа посредством образующихся конвективных потоков зависит не только и столько от количества газа (вакуумные стеклопакеты сейчас не рассматриваем - это отдельная тема), сколько от его вязкости. Вязкость применяемых в этом случае газов (Ar, Kr, SF6) выше, чем у обычного воздуха.
    Конечно, отсутствует. Между ними же стекло!
    С чего бы это вдруг? Интенсивность конвективных потоков в камере зависит от градиента распределения температуры в ней.
    Смело, но не обоснованно. Исследования, проведённые ещё в конце прошлого века показали, что трёхкамерые стеклопакеты толщиной до 54 мм не только не имеют преимуществ по сопротивлению теплопередаче по сравнению с двухкамерными, но и проигрывают им по стоимости и светопропусканию.
    @Alex01977, беритесь за учебники. Для начала подойдёт "Физика, 7 класс".
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    И восьмой класс "для кучи" (забить, так сказать, гвоздь в крышку физической безграмотности), там как раз про теплопроводность и конвекцию:aga: Может после изучения потеряет актуальность и вопрос о мифическом "улетучивании со временем" инертных газов (аргонов, криптонов, ксенонов etc) из стеклопакетов. Хотя... Наверное еще и учебник химии придется пролистать, разделы про хим свойства инертных газов и их характерные размеры
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Давно это было. Но точно помню, что в советской 10-тилетке тему теплопередачи я проходил в 7-м классе.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я по такому учился. Мы по окончании 8-ого класса из 10 летки мигрировали в 11 летку, перескочив одну ступень - из 9-ого сразу в 10 класс. И в комсомол нас уже не принимали, так что остались мы последними без кавычек пионэрами советской эпохи:)]
  7. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Про аргон вопрос интересный. НО. у РСК был конкретный объект где они замеряют содержание аргона в камере. % падает примерно на 2-5% за 3 года. Это он говорили в докладе на Мосбилд. На мой вопрос, если аргон уходит. то как внутрь попадает нечто иное. или не попадает и там растет разряжение. ответ не последовал. т. е прибор (спектограграф -газоанализатор) реально фиксирует изменение смеси газа внутри, кстати и МИО тоже это подтверждает у них прибор такой есть и объекты с динамикой замеров тоже есть. поэтому это загадка. куда девается АРГОН..но скорее всего тут другое. и виновато солнце. а пакеты остаются герметичные, либо контур герметизации работает как молекулярная мембрана. вопрос на повестке остался ..
  8. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Вопрос влажности. Аналогично наблюдаю за несколькими балконами в Хабаровске, где нет отопления на лоджии, остеклено ПВХ (утепление вкруг 100мм) и всю зиму просто открыта дверь балконная. Конденсата нет. но на балконе всего 16 градусов и влажность порядка 20% .. точка росы ушла в минусовое значение. конденсата нет. температура в квартире упала на 3 градуса. до комфортных 22-23 (мне холодно) пожилым людям кайф.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ход мыслей верный. Если составить таблицу с хим элементами, входящими в состав воздуха (аргон там тоже есть в небольшой концентрации)+не забыть H2O, напротив каждого из них проставить размер атома/молекулы (замечу и прошу не удивляться, что для одного и того же хим элемента типичный размер может гулять в достаточно широких пределах - смотря как и для чего считать, но даже если усреднить), то будет видно, что без "разгерметизации" (взял в кавычки, потому, что можно разный смысл вложить в это понятие - требуется уточнить, что мы под сим понимаем) СП аргон оттуда выйти не может. А что может занять место волшебным образом "улетучившегося" аргона? Воздух (входящие в его состав хим элементы имеют характерные размеры меньше, чем размер атома аргона, включая молекулы воды). И молекулярное сито в СП, ИМХО, не только для абсорбции остаточной влажности внутри камеры СП при его изготовлении, но и для ...
    Вывод. Если СП герметичен, то при использовании одинаковых компонент при его изготовлении он герметичен и заполненный воздухом и тем более, аргоном. Либо СП априори не герметичен безотносительно к тому, каким газом или смесью газов он заполнен
  10. Lusio
    Lusio
    Lusio
    Здравствуйте!) Нужен совет: у нас красивая кирпичная кладка на подоконниках и не хотелось бы их закрывать отливами, есть ли какой то вариант, как это можно сделать без потери качеств установки всей оконной конструкции, таких как продувание, последующее разрушение стыков между окнами и кирпичом ?
    Заранее спасибо!
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Подоконник леруа, бфк или файндек?)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каменные, кирпичные отливы. Больше никак.
  13. id199262496
    id199262496
    id199262496
    Здравствуйте посоветуйте какие окна поставить в загородный дом veka 70 или melke art 85 остекление около 45м2 veka выходит 356000, мелке 342000. Профиль мелкие на бумаге теплее, а как в жизни себя поведет незнаю. Стеклопакет 40мм там и там.
  14. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Бумага всё стерпит. С какой системой Veka сравнивали?
    Выбирайте не профиль, а подрядчика.
  15. id199262496
    id199262496
    id199262496
    Да хочу добавить регион Московская область. Есще посоветуйте пожалуйста стеклопакет какие стекла поставить и есть ли смысл заполнять аргоном, слышал что он уходит со временем.
