F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. id199262496
    id199262496
    id199262496
    Века софлайн 70
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Века предложил, нужно просить дешевле, рассказать что 85 профиль предложили дешевле. Сам профиль мелке, не блещет позитивной информацией, очень много пустой рекламы. Очень много углы трескались в окнах, ну это понятно, переборщил с мелом в рецептуре. По факту, очень агрессивная реклама, а сам по себе, обычный профиль из вторсырья с переизбыток мела.
  3. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Здравствуйте! Нужен совет, хотим понять, все ли нормально с нашими окнами. Окна установлены осенью 21 г. в новый дом из газоблока шириной 400 мм, окно установлено заподлицо со стеной. Пенный шов закрыли полосой из пеноплекса шириной 100мм с нахлестом на оконный профиль примерно 5 мм. Толщина пеноплекса 20-30 мм в зависимости от вент зазора между кирпичной кладкой и газоблоком. Изнутри пенный шов закрыли пароизоляционной лентой. Поставочный профиль пытались запенить монтажной пеной, видимо замкнутое пространство, отсутствие влаги, вообщем ничего не получилось. Также снаружи на сам поставочный профиль наклеили ленту из вспененного полиэтилена и закрыли все мембранной пленкой. Отливы и подоконник пока не установлены, отделка откосов не выполнена. В 2022 годы произвели оштукатуривание стен и заехали в дом, без финишной отделки.
    Имеем постоянный конденсат под окном, в ложбинке поставочного профиля. Также конденсат на стеклопакете. Чем ниже температура за окном, тем конденсата больше. А при морозе ниже -20 градусов начинается обледенение. Вентиляции в доме есть только в котельной, но ситуация там ровно такая же как и в остальных комнатах. Отопление: теплый пол + радиатор под каждым окном.
    ОКНА VEKA 70, трехпакетные с энергосберегающими стеклами. Темпа в доме 22-24 градуса.
    20230109_103619.jpg 20230109_103505.jpg 20230109_103447.jpg 20221204_082020.jpg 20221204_082002.jpg 20230111_125832.jpg 20230111_125655.jpg
  4. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Установка отлива, подоконника и откосов скорее всего решат вашу проблему. Если не планировали всё, это делать NN количество лет, необходимо было использовать тёплый подставочный профиль. Окна у вас отличные, отопление организовано. А самый лучший ответ даст тепловизор, сразу увидите самые холодные места. Почему, кстати не устанавливаете столько времени подоконник и отлив? Водичка-то с временем имеет неприятную особенность превращения в грибок.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Куча проблем. Нет отлив, подоконника, откосов. Установка их, позволит утеплить края окон, что не даст возможности им охлаждаться. Проблема ещё одна, это Микро климат не сформировался. Это в новостроенных домах из газоблока, с внутренним оштукатуриванием, пару лет займёт. Ну и естественно отсутствие вентиляции, воздух насыщенный парами водяным, не удаляется из помещения. Скоро плесень пойдёт.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    У вас еще по низу проема, я так понимаю, кладочная металлическая сетка уложена. Это огромный мост холода, по ней холод беспрепятственно попадает в теплое влажное помещение.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, нужно пару окон для кухни из газолока-1800х1900, к кому можно обратиться для просчета цен.
  8. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Спасибо! в ближайшее время планировали ставить отливы и подоконники, обстоятельства мешают.
  9. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Спасибо! Я бы не сказала, что влажность повышена. Комфортно. В городе в квартире как раз таки пересушен воздух.
  10. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Если вы про эту сетку, то это базальтовая сетка.
  11. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Еще вопрос. При установке подоконников, нужно ли запенивать желоб подставочного профиля (там у нас как раз скапливается вода)?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вообще не нужно т. к когда то туда очевидно нужно будет ставить подоконник и пену придется выковыривать...но временно можно и запенить...если вода скапливается и тп...
  13. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Выбор по цене это самый последний пункт в длинном списке выбора. Для начала я бы проверил компетенцию подрядчика, а профиль, сейчас можно купить любые окна из любого профиля, тут у кого какие предпочтения, хотя я бы всеж не делал опор на эрзац профили российского производства, не скажу, что они хуже, нет. Все профиля соответствуют требованиям ГОСТ30673, вопросов нет. Но сколько лет работает компания MElke и сколько европейские коллеги. Профиль, кусок пластика из практически одинаковых ингредиентов ПВХ смола+ мел + тайные аддитивы у каждого свои. Рецепт смеси большая тайна. Я бы начал с отбора подрядчика по технической компетенции реализации Вашего проекта. Пусть предложат Вам узловое решению по монтажу (не копию из ГОСТ, а конкретно узел для Вашего дома, произведут прочностной расчет конструкций, шоб не гнуло и не коробило. ну если уже совсем жестоко пусть сделают расчет (теоретический) по тепловым характеристикам конструкций. Вы пишите что профиль Мелке теплее, в площади конструкции профиль занимает меньше 10%, остальное это стеклопакет, рама уйдет в проем, поэтому разница в показателях на профиль ничтожно мала. Главное стеклопакет и узел монтажа! Мелке очень агрессивен в рекламе, продавать они умеют. А ну и когда будете заключать договор приложение договора не просто должно содержать заказ с картинками изделий, а четко должно быть указан тип фурнитуры, тип профиля, формула стеклопакета и производитель стекла, узловое решение по монтажу с указанием всех используемых материалов, монтажная схема с указанием точек крепления эти документы Вам будут нужны при приемке работ т. к обещают одно, в договор ничего не прописывают и потом взять с них нечего, когда в предмете договора "окно - 2шт". Ну и гарантию смотрите смотрите. СПРАВОЧНО: Требованиями ГОСТ установлен минимальный гарантийный срок на монтажные узлы 5 лет ГОСТ 30971-20012, Стеклопакеты 5 лет ГОСТ 24866-2012, Фурнитура 3 года ГОСТ 30777-2012, Конструкции 5 лет ГОСТ 21519-2003
  14. asd251
    asd251
    asd251
    Добрый день. Купил окна ВЕКА, софтлайн и пролайн 70, Раменского завода. Во всех рамах внутри открывающихся окон сверху и снизу отверстия, утверждают что для вентиляции внутри профиля. На мои претензии о ослаблении конструктива и проникновении влаги внутрь профиля пишут уже несколько дней ответ. Интересует ваше мнение.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно фото целого окна. Герметиком это заливается.
