F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. asd251
    asd251
    asd251
    Во всех углах сверху и снизу прорезаны отверстия. Герметиком залить можно, но это не добавит нужной жёсткости конструкции. Другие производители усиливают эти места металлическими уголками, чтобы не повело раму. Здесь же наоборот, нарушена жесткость конструкции и герметичность, что может привести к трещинам, разрывам, искривлению профиля, появлению плесени и грибка впоследствии.
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вы, наверное, хотите увидеть там металлический механический соединитель импоста. У вас так же все скручено, только поскрипывать может. Значит по расчету проходит. Или эконом-версия.
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    наглядно
  4. asd251
    asd251
    asd251
    Если это эконом версия, то в нее вставлен стеклопакет 4-14-4-14-4 с аргоном и энергосберегающим стеклом. Для квартиры можно было и попроще заказать и подешевле. Заказал на 3 окна и балконный блок.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А кто вам сказал что в эконом версии не может быть вставлен энергосберегающим стеклопакет с агроном? Вон рехау всё идёт с таким соединителем Импоста...
  6. asd251
    asd251
    asd251
    В рехау не видел, специально просмотрел несколько вариантов. Если есть, то тоже с отверстиями внутрь полости профиля? (На первом фото видно). Как считаете это нарушение технологии? Все влага, дождевые брызги от открытого окна, пыль, сверху будет попадать внутрь профиля и протекать до низа и будет попадать на внутренний армирующий профиль, оседать на внутренних стенках профиля, внизу будет скапливаться влага и грязь, армирующий профиль может ржаветь. В рехау такое встречали?
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Магазинные образцы любого профиля могут очень сильно отличаться от собранного изделия. Производитель может вносить изменения в конструкцию, совершенствуя ее и/или удешевляя. До потребителя такая информация может и не дойти, да и сами продавцы об этом могут не знать. Висит окно на стенде, ну значит такое и делаем.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно дырки там не должно быть. Поэтому при установки импостов, используют герметик.
  9. asd251
    asd251
    asd251
    Спасибо за консультацию. Если завод соизволит ответить на претензию. Выложу ответ.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Привет. Планирую поставить окно в качестве двери в небольшое помещение. Задача- чтобы можно было запираться изнутри (это как бы наружная сторона окна) и невозможность открыть снаружи. Тоесть двусторонняя ручка не подходит.
    Буду признателен за идеи.
    Крутить шпингалет к профилю не хочу
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Оконная ручка с ключом. Необходим подбор длины штифта ручки в зависимости от монтажной глубины проф. системы и геометрии сечения профиля створки (Z или T).
  12. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так там только узкую ручку (балконную) можно поставить. А ключ со стороны входа в помещение
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Зачем изобретать велосипед. Вы хотите балконную дверь, да чтобы и ручка с 2х сторон, да еще и чтобы закрывалась на ключ только с определенной стороны. Поставьте межкомнатную ПВХ тогда, правда прижима не будет нормального, но зато можно будет закрыть на ключ с любой стороны.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так нет же. Проем низкий. Дверь нужна по индив. размеру.
    Двусторонняя ручка необязательна. Главное запереться изнутри. Как крючком или шпингалетом. А для закрывания можно и лепесток использовать на профиль
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Ну я конечно не настаиваю и не рекламирую, но межкомнатная дверь ПВХ делается любого размера, прямо как балконная. Самые бюджетные изготавливаются прям из обычной оконной Z-створки, отличаясь от оконной только тем, что дверные межкомнатные петли стоят и нажимной гарнитур с полноценными ручками с двух сторон и цилиндром. Цилиндр можно и ключ/ключ и ключ/вертушок поставить. Так же можно установить многозапорный замок, но ценник резко полетит вверх.
