F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Здесь обсуждали - https://www.forumhouse.ru/threads/56384/
  2. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Navigator888, к нам, думаю, его вообще не привезут.
    Уже морально готовлюсь выбирать между Века СЛ70, WHS72, КБЕ-эксперт и Дёкенинг76.
  3. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Так я заказывал тоже не в своём городе, а в билжайшем представительстве..., в другом городе.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что с вентиляцией?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше и не смотрите, не поймёте. Но разница есть.
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @технологСПК, хорошо, что Вы подключились! Сможете помочь еще с таким вопросом? Вот есть хорошие производители фурнитуры (Мако, Зигения, Рото, Г-У -это из того, что у нас тут предлагают), так у них все модели считаются плюс-минус одинаково хорошими (и отличаются только "плюшками") или даже у них есть неудачные версии? Я уже тут прочитал, что у Зигении серия Титан лучше Фаворита, Рото НТ лучше Роты NX (только не понял, лучше именно качеством или всякими "допами"), а у G-U и Мако есть такая градация?
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Рото nx - это просто немного доработанная nt. Кардинальных отличий никаких, изменениям подверглись только направляющие на ножницах створки, в результате чего микропроветривание стало доступным по умолчанию. Но с другой стороны створка теперь в открытом положении болтается в районе верхней петли. При ремонте стараюсь заказывать именно nt ножницы из старых запасов. Так что лучше или хуже весьма субъективно.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Начните с демонтажа откосов для начала, в любом случае их снимать уже, а там видно будет.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    GU uni Jet. Мако без приставки Эко.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Больше Nt предпочту, чем болтающуюся NX.
  11. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @технологСПК, а подскажите еще, пожалуйста, есть ли способы проверить реальную толщину армирования? Пока на ум приходит только коронка по металлу минимального диаметра (10-15мм) и отверстие в раме поближе к углу. А со створкой вообще не понятно.
  12. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    При судебной экспертизе именно так и делают. Вы с какой целью планируете окно фрезеровать? Хотите поймать поставщика на подлоге?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сложный вопрос. Ещё нужно иметь ввиду, у металлистов есть свои допуски на толщину. В армирование створки, часто загибы отсутствуют.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    полностью согласен. на самом деле nx это шаг назад.
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @REHAUmarket, да накручиваю себя просто, как обычно. Вот ситуация - нужно окно 180 (ширина)*150см, цветное, с одной створкой. Изготовитель предлагает профиль Века СЛ70 с железом 1,2мм в раме и 1,5мм в створке. Меня такая толщина не устраивает. По-хорошему, я этого изготовителя должен проигнорить и найти более адекватного. Но если других нет - запросить у этого армирование 2мм. Он может согласиться, но что помешает ему поставить 1,2 вместо 2х, если возможные последствия от такого решения могут вылезти только через несколько лет... А там уже либо ишак сдохнет, либо султан...
    Вот и собираю сейчас предложения от изготовителей окон, чтобы проверить их на адекватность и сравнить предлагаемые ими решения с рекомендациями производителей профильных систем. Благо, порядок расчета импостов на статику и рекомендации для цветных профилей есть у каждого производителя.
