F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Solax
    Solax
    Solax
    Перестеклить - просто снять штапики, вынуть стеклопакет и вернуть обратно?
    Правильная ли последовательность:
    1. Снять дверь.
    2. Достать, перевернуть и закрепить раму.
    3. Перекрутить фурнитуру на раме сверху на низ и наоборот :)
    4. Перекинуть фурнитуру на двери.
    5. Перестеклить.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сервисникс за это возьмут денег не меньше чем за новую. Может придётся фурнитуру верхнюю менять.
  3. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    1. Фурнитуру удобнее крутить на лежащей раме/створке.
    2. При стеклежке правильно поставьте подкладки (схема в интернете).
  4. Solax
    Solax
    Solax
    те кто ставил предложили оставить только стеклопакет. Поэтому возник большой вопрос в целесообразности установки "нового" комплекта.
    Для чего менять верхнюю фурнитуру? дверь стоит года 3...
    1. Спасибо, учту.
    2. Это речь про клинья, которыми зазор у стеклопакета от створки выставляется?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ножницы могут быть не универсальным, только направо или налево.
  6. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Всех приветствую!
    Прошу дать совет какой профиль выбрать для дома из газобетона 400мм находится в Калужской обл. г. Боровск фасад через 1-2года будет утепляться ппс 100мм. Отопление газ.
    Размеры проемов:
    ширина 1600мх1500мм высота - 5шт
    ширина 950ммх1500мм - 4шт
    Балконный блок шириной 1800ммх2500мм
    Монтаж по госту с паро-гидроизоляцией !
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы не поверите, но в вашем случае подойдёт любой профиль.
  8. master_dv
    master_dv
    master_dv
    я бы больше сконцентрировался на проработке узлового решения монтажа, профиль это уже вторично (все выпускаемые соответствуют ГОСТ)... главное заводская гарантия, фурнитура нормального бренда и в нормальном комплекте, уплотнитель из резины (EPDM), а не пластика (TPE) и армировка 2мм правильной геометрии.
  9. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    А есть какие-нибудь приёмы, позволяющие определить материал уплотнения?
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    В морозилку суньте.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы для монтажа по ГОСТу проёмы подготовьте как положено, как ГОСТ требует. Требоввть монтаж по ГОСТу в проём из газоблока, неподготовленный, страшнейшая глупость.
  12. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Спасибо за ответ!
    Как их правильно подготовить ?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Написано в ГОСТ, раздел подготовка проёмов. Самое основное-оштукатуривание проёма.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, если кто в курсе, подскажите. Одна форумчанка в Пермском крае занимается цветоводством. В построенном доме поставила окна ПВХ. Хочет плоские подоконники поставить, чтобы все теплое время на подоконники со стороны улицы стояли цветы в горшках.
    Есть типовые решения по плоским подоконникам: из какого материала лучше сделать, как крепить и как делать стык с коробкой ПВХ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плоские это без капиноса? Подоконники ФСФ, из фанеры.
