РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Акриловые с предварительным укладыванием теплого кабеля под него. Но! Конденсат куда потечет, она подумала? А, его будет много.
@технологСПК, @Serg89, плоские подоконники с внешней стороны (или плоские отливы) вместо обычных отливов под уклоном - это я так коряво описал вариант отлива с внешней стороны окна из жесткого материала без уклона или практически без уклона, чтобы на них можно было поставить горшки с цветами. На Западе в фильмах часто встречаются горшки и вазы, которые стоят с внешней стороны окна. Есть ли типовые решения для такого варианта?
@технологСПК, а простой вариант типа плитка горизонтально (или с минимальным уклоном) в качестве отлива и эта же плитка вертикально в зоне рамы не пойдет?
@технологСПК, у меня на плоской кровле уклон 1,5 см. на 1 м. и луж после дождя практически нет. Если снаружи вместо отлива сделать плитку 30*30 с таким же уклоном, то получится уклон 4,5-5 мм. на длину плитки в 30 см. Мне кажется при таком уклоне любые горшки будут нормально стоять, как думаете?
@Serg89, проблема ветра никак не зависит от того, есть ли уклон у такого отлива или нет. Меня больше интересовала конструкция стыка горизонтальной плитки и окна, т. е. интересовало, нужна ли там плитка вертикально или горизонтальный внешний отлив стыкуется с оконным профилем через герметик.
а у ее окон дренажные каналы куда выходят? На лицевую стенку профиля? Или они скрытые и выходят на отлив снизу окна?
@Иван434, @технологСПК, я попрошу сделать фотку с внешней стороны окна, чтобы можно было увидеть, как там все выглядит и когда она ее сделает, я выложу. Спасибо.
Приветствую. Помогите разобраться с вопросом дистанционных рамок и как следствие со стеклопакетом в общем. Почитал статью по ссылке с данной темы про конвекцию окон. https://brauniart.com/konvektsiya-i-shirina-distantsionnoy-ramki.html Но до конца так и не понял... Написано что рамки до приблизительно 16 мм улучшают теплоизоляционные характеристики стеклопакета. Но свыше 24 начинают ухудшать... А рамки 18 мм и 20 мм ? С ними что ? Они меньше чем 24 но больше чем 16. Они ухудшают или по сути равны с 16 рамками ? Если обратится к таблице из данной статьи, и сравнить например в двухкамерном стеклопакете рамки 14 и 18 то видим что с 18 рамками значение сопротивление теплопередаче выше чем с 14 рамками... Если выше сопротивление значит больше тепла остаётся в доме и тем самым 18 рамки теплее ? Или я вообще всё не правильно понял ? Скажем стеклопакет толщиной 44 и 52 мм с одинаковыми стёклами но с разными рамками будут отличаться или они будут практически одинаковые по характеристикам ?
Вам это зачем? Там отличия в Ro в разных рамках, ничтожно, в рамках арифмитеской прогрессии. До 16 повышается. И ещё климат важен, из-за градиент температур улица-дом. Играть толщиной рамок в 52 мм, добиваясь 0,000...в Ro, глупость от безделья.
