РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что именно бред ? Про двери я так и думал что можно внутрь и наружу... Но вот на производстве сказали что только наружу делают... Может у них какого нибудь профиля нет... Например дверного со штапиками с нужной стороны... Я то не специалист в этом...
Всем здравствуйте! Сейчас пытаюсь сформировать заказ на окна в частный дом. Приезжали замерщики разных компаний, есть много КП по окнам из профилей Рехау (Интелео грацио), Века (софтлайн). Но из кучи фирм с менеджерами которых общался, только в одной сказали что нужно ставить статические уселители. Понимаю что они правы. Остановился на профиле Века софтлайн 70мм. Подтвердите или опровергните знающие люди.
@технологСПК, @Иван434, возвращаясь к недавнему вопросу о том, как лучше сделать плоский отлив с внешней стороны, чтобы на нем можно было корзины с цветами в теплое время держать. Предварительно остановились на плитке не гладкой и не скользской, но открытым остался вопрос примыкания этой плитки к коробке или к профилю. Профиль Века двухкамерный, какой конкретно она не помнит. Форумчанка там пока еще не живет, но из имеющихся фоток есть вот такая. На каком уровне лучше делать примыкание плитки почти горизонтального отлива?
1. Зачем? 2. Ни в какой. 3. Штапика скорее всего ни у кого нет под 4мм т. к. бессмысленно ставить 4мм в профиль 76мм + стеклопакет всегда расклинивается в створках, а стекло 4мм расклинить невозможно. 4. только стеклопакет под штапик который существует в определенной системе профиля.
Да все. Все, что описываете абсолютно стандартные решения, НИКАКИХ чудес. Если вам наговорили кучу бреда и сделать ничего не могут, идите к более грамотным специалистам.
Еще раз убеждаюсь, что в нашей области 90% дилетантов. Конечно через статику! Конструкции сами прям кричат об этом. Века софтлайн 70 правильный выбор, только армирование должно быть от 1,8мм. Стекла внешние 6мм нужно поставить, иначе будет большая линза и внутренее стекло для безопасности тоже 6мм хотя бы на больших пакетах.
Кладете аккуратно пенный шов, ждете 10мин пока пена немного схватится, но еще мягкая внутри и вставляете под раму с заходом 5мм свой "отлив". Не до конца в упор к подставочнику! Обязательно, чтобы был пенный шов между отливом и подставочником.
@Moi1Dom, я думал, что между таким "отливом" из плитки и подставочником нужен герметик. Точнее я думал, что на торец плитки надо нанести герметик и прижать плитку в упор к подставочнику. Это рабочий вариант?
Пенный шов обязательно, а герметик это уже другая плоскость и да, он тоже нужен, чтобы не затекало в шов.
@Moi1Dom, вы пишите про пенный шов между отливом и подставочником Если между отливом и подставочником нужен герметик, то как там сделать еще и пенный шов? Я думал пена под "отливом" из плитки, на торце плитки герметик и прижать плитку к подставочному профилю в упор. Поэтому не совсем понимаю про место, в котором должен быть организован пенный шов.
