F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. igtinkof
    igtinkof
    igtinkof
    Саратов
    Ок, спасибо большое, прояснили:super: А эти ножницы держат открытое окно в одном положении? И почему делают с открыванием вовнутрь?
  2. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Пластиковых окон с внешним открыванием очень мало. 90 процентов производителей работают только с системами, открывающимися внутрь.
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Насколько и при каких условиях важен замкнутый стальной профиль в окнах, а не п-образный?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    При использовании противовзломной фурнитуры критично важен, в остальных случаях правильно подобранная П-эшка и т. п. тоже подходят, но есть много факторов: толщина металла, ламинация или белое окно, размеры.
  5. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    А при установке скрытых петель важен ? Мне кажется что даже очень, т. к. петли крепятся как и противовзломные ответные планки в металл. Или я что то не правильно понимаю ?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не каждая система окон ПВХ подразумевает металл в виде квадрата, а скрытые петли ставят на любую систему независимо от того какой металл стоит. Квадрат конечно не будет лишним со скрытыми петлями, поэтому такие системы в выигрыше.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Обязательное условие крепления петель на рамных элементах - крепёжный винт (саморез) должен проходить через 2 поперечные перемычки: это могут быть 2 стенки профиля (наружная и внутренняя) или 1 (наружная) стенка профиля + 1 стенка армирования. Крепление скрытолежащих петель осуществляется к фальцевой поверхности рамы. И поскольку профили рам (импостов) имеют в этих местах лишь 1 стенку (наружную нелицевую), то второй стенкой для крепления петли должно стать армирование.
    При этом форма армирующего профиля не обязательно должна быть прямоугольной (квадратной), просто она наиболее удачная для распределения нагрузок в раме. Но и П-образное армирование можно установить в камере профиля таким образом, чтобы его стенка располагалась рядом с фальцевой стенкой профиля. Правда, в этом случае крепление армирование к профилю будет тоже через фальцевую стенку, и на поверхности будут видны шляпки саморезов.
  8. Tatame
    Tatame
    Tatame
    У меня окна с триплексов в качестве наружного стекла и петли скрытые. Сказали, что будет установлено п-образное армирование. Правда створки не очень большие, но все равно есть беспокойство. Вообще Замкнутое армирование будет сильно дороже?
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Пусть заменят, не развалятся.
    Беспокойство справедливо.
    Зависит от аппетитов продавца.
  10. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Рамные части скрытолежащих петель должны крепиться строго через стенку армира, Дмитрий Остров_Окон правильно отметил
  11. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    маленькая поправка
    шляпки видны не будут, армировка крепится саморезами с торца рамы:
    в SALAMANDER так реализовано
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, что Вы, ей-богу! Моя фраза
    тоже описывает Ваш случай. И не только его. Аналогично этому армирование в раме ранее располагалось в системах Dimex (были и такие!), а также в самых первых версиях Delight (это уже после 2008 г. его кастрировали до банальной П-ки 35*20 мм). А ещё существует вариант установки П-образного армирования в раме с разворотом на 90 градусов, как это было в системах Thyssen Polymer (Inoutic). Но присутствие таких систем на отечественном рынке составляет, как говорится, "ноль целых шиш десятых" процентов. Они неизвестны даже большинству современных отечественных техспецов по ПВХ-окнам, не то, что рядовым манагерам. А для обычных покупателей эта информация вообще "в одно ухо влетела, в другое вылетела".
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ага, расскажите это тем кто втюхивает всем налево и направо Рехау Грацио в Ламинации одной рамой под 6м2 и П образным армированием 1,5мм в лучшем случае, вот они точно, что там ДОЛЖНЫ)
  14. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Имеет ли смысл в какой-либо противовзломной фурнитуре если на окнах есть глухие створки в которых стеклопакет не вклеивается?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Противозломное окно, это целый комплекс, куда входит ударопрочное стекло.
