а чего ее искать, там любой профан подберет аналог, ответки по большому счету все взаимозаменяемые, единственно что нужно знать - смещение оси фурнитурного паза, он будет или 9 или 13 мм, а так же тип профиля, с основой или без ответные планки.
вот про это и спрашивал, только вопрос как их оттуда извлечь, они там как бы в пазах чтоль. Ладно попробую открутить. Может и действительно элементарно. Рото вроде норм фирма на двери как раз такая стоит, все хорошо с ней. А с галваникой заморачиваться и правда тот еще квест если цена вопроса небольшая проще ченч сделать. А тогда сразу в догонку еще вопрос, сможет ли подойти от другого производителя фурнитура, наверно отже ответка, чтоб окошко еще и на микропроветривание открывалось, при условии если все остальное будет от этого AXOR ?
Все можно подобрать, это конструктор. Зачем вам планка на микропроветривание? Играясь положением ручки можно добиться того же эффекта. Поверните ручку по диагонали как сверху так и снизу и все
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, как отсоединить коробку двери от добора? Причем нужно отещлкнуть как то узкий от коробки (справа на фото).
эффекта добиться можно, только при длительном воздействии на створку порывистого ветра по итогу она откроется в откидном режиме (а в редких случаях может и в поворотном открыться). Проверено многократно.
Ну наверное чтобы она в режиме микропроветривания фиксировалась, а не откидывалась дальше на проветривание как сейчас.
Приветствую, знатоки пвх окон! Подскажите, хочу высокие окна, какую максимальную высоту можно сделать для 2х камерного стеклопакета из 4ки при ширине 1285? проем 2570*5600, хотелось бы разделить на два составных окна. Из этой же оперы - для окна 1990*1300 можно сделать цельный стеклопакет (двухкамерный из 4ки), проблем не будет? Если уменьшать, то до какого размера?
Во первых в чем прикол именно с четверкой? 6мм есть еще) Более 2м2 из четверки делать не стоит (а я бы делал еще меньше, не более 1,7м2) т. к. линза снаружи будет хорошая.
Подозреваю что Вам, в проем шириной 2570 высотой 5600, в верхнюю часть поднимать стеклопакеты придётся спецтехникой - краном с "присоской". При стоимости аренды "присоски" разница стоимости 4мм и 6мм не имеет решающего значения. Стоимость стекла прямо зависит от его объема. Стекло 1м х 1м х 4мм стоит в два раза дороже стекла 1м х 1м х 2мм. Стекло 1м х 1м х 6мм стоит в три раза дороже стекла 1м х 1м х 2мм. Какое-либо энергосберегающее напыление наносится на площадь - стоимость одинаковая независимо от толщины.
у меня есть ручные присоски для плитки и две присоски с автоподкачкой, с ними стеклопакеты носить одно удовольствие) есть тельфер. так что если постараться, то кран не нужен будет, хотя с ним было бы гораздо удобнее. надо просто узнать сколько кран возьмет за такую услугу.
