Их право попросить. Ваше право - согласиться или отказаться. Если Вам уже озвучили такую стоимость именно монтажных работ, то торговаться по ней бессмысленно. Это же не скидка на изделия.
Так я и не торгуюсь. Просто ищу других монтажников. А Вы считаете, что это адекватная стоимость установки?
Просто полагаю, что в строку "монтажные" работы" продавец мог заложить свой "промах" в скидке. Вам же продают продукт с гарантией целиком? А Вы считаете, что гарантия останется неизменной, если у произведения будет несколько авторов? Если я прав, то рекомендую вспомнить письмо дяди Фёдора из Простоквашино родителям. Оно ведь даже подписано было "Ваш сын дядя Шарик", не так ли?
Про промах в скидке не понял. Рекомендованные менеджером монтажники непосредственного отношения к компании -производителю не имеют, как понял, им просто подкидывают работу. Другое дело, что в стоимость они заложили свои риски при установке. На гарантию особо и не расчитывал. Что может случится с глухим окном после монтажа, учитывая толщину и обработку стекла?
Вот теперь, когда Вы, наконец-то, отчётливо изложили подробности своего "запутанного дела", стали понятны позиции и телодвижения каждой из сторон. Итак, у Вашего продавца окон позиция самая лучшая: он сразу зарабатывает деньги с минимумом гарантийной кутерьмы в будущем. Ибо его гарантия заканчивается на этапе доставки окон на Ваш объект. рекомендованные монтажники пока тоже не в накладе, ибо, хоть пока и не заработали, но ещё ничего и не потеряли. Самая худшая позиция у Вас: окна с доставкой на объект оплатили, а будущее пока остаётся туманным. А Вы готовы все риски взять на себя? У продавца окон цена оказалась привлекательной для Вас, поскольку в ней отсутствуют дальнейшие гарантийные риски. На государственном уровне такая ситуация похожа на взыскание НДС. На каком-то из этапов прохождения "жизни" товаров или услуг НДС он всплывает, и кому-то его приходится отстёгивать государству. Что угодно! В нашем случае стекольщики из-за своей безалаберности дважды меняли СПД на фото по гарантии. А размеры его близки к Вашим. При перемещении стеклопакета от машины доставки до места в оконной раме возможно образование незаметных сразу механических повреждений (сколов, царапин), которые впоследствии могут привести к появлению трещин. И замену стеклопакета Вы постараетесь спросить с установщиков. Вот они и подстраховываются, чтобы потом не сливаться. Поэтому таких ответственных Вам и порекомендовали, зная, что за этих краснеть не придётся.
Лучше на саморезы. Для начала следует проверить, выдержит ли штатный п/профиль нехилый вес стеклопакета. Сейчас большинство п/профилей зело сопливые. В таких случаях я предпочитаю т. н. "тёплый" п/профиль из EPS производства Blaugelb. Видел и другие аналогичные, но они менее плотные. Сомневаюсь, что Вам удастся поменять описанную очередность этапов.
Видел белый подставочник тёплый? Впаривают его со страшной силой, дешевле блауберга и типа плотность не меньше, а сам хрупкий, саморез ни фига не держит. И т. д.
Понимаю, что те кто в теме, для кого светопрозрачные конструкции это работа (или хобби), определят на глаз несущую способность п/профиля. Заказанные мною окна из профиля Ивапер 70, и остается только надеятся, что п/профиль придет того же производителя, и что он расчитан нас подобный вес. А теплый п/профиль возможно устанавливать непосредственного на основание проема? В любом случае, размеры окна уже опеределены, и на зазоры по высоте оставлено в сумме 65мм. Минус 30 на п/п, итого на пену 15мм снизу, и 20 сверху (отпять же, считал менеджер). А такую массу просто висеть на саморезах в проеме, уверен, оставлять нельзя. Поэтому что-то придется заложить под п/профиль (там же и оставить) в качестве несущих колодок. На ум пришли только обрезки фанеры размером 100 х 30. А расстояния между ними... Нашел нормативный документ, разработанный ЗАО «Профлайн РУС», именуемый «Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ профилией». В котором говорится, цитирую: "Несущие и дистанционные колодки выполняются из полимерных материалов или древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору, пропитанных антисептирующими составами. Длина колодок — 100÷120 мм. Количество и расположение несущих и дистанционных колодок зависит от размеров и конфигурации оконного блока...". И дан следующий рисунок для раздвижных оконных блоков, которые являются тежелыми (нижний справа): В этом то и была суть вопроса. Делают ли так сейчас, может быть есть какие супер прочные готовые пластиковые подкладки (еще и теплые). Может современный оконный профиль настолько прочен, что достаточно пары подкладок по углам?
Добрый вечер. Стоят окна от Экоокон на интересном подставочном профиле. Нужно сделать подоконники, не понимаю как их к окну приладить. Получается надо выбрать четверть в подоконнике и зажать шип можду рамой и верхней частью серого профиля? Или в случае пластикового подоконника просто поставить его на подставки и зажать так же?
Пену подрезаете под этим клювом, прожимаете его вниз и вставляете туда подоконник предварительно пропенив.
Ну то есть всё-таки между рамой и клювом? Клюв поджимает снизу подоконник. Искал картинки в интернете нигде не нашел такого.
