Уже совсем заказали, уже стоят в производстве? Я это к чему. Поделить на три части и всё станет гораздо проще и дешевле. Фиг ли люди фанатеют с этих огромных аквариумов? Это красиво только для витрины магазина.
А за что там больше-то? Я ставил пакет вдвое меньшего веса в одни руки. Я конечно офигел поднимать его выше уровня груди и при этом не грохнуть, но сложного ничего нет. Пакет в полтора центнера трое поднимут и поставят без проблем за десять минут. После этого их можно отпустить. Останется только расклинить в нужном положении, пропенить по периметру, потом промазать полиуретановым герметиком. Кстати можно без рамы. Экономия на раме и больше останется световой проём.
Попробуйте, такой поставьте, ну а потом разглагольствуйте. А философствовать, не попробовав, как минимум глупо. Это не 3.5 мешка с цементом перенести. А стеклопакет вдвое меньше массой выше уровня груди вы не подымите, ну если только в сказочном сне, где п...т, а не мешки ворочают.
Разговаривайте с собеседником уважительно. Если вы не сможете - это не значит, что я не поднял. Поднял и установил, в процессе очень ругаясь на работяг, взявших несколько выходных именно тогда. К чему высоту отметил - к тому, что на такую высоту поднимать гораздо труднее, чем на уровень паха (знал бы, что так тяжело - дождался бы работяг, но уже начал, поэтому постарался и доделал сам), а у вопрошающего там невысоко окошко.
Осень тяжело уважительно с балаболами общаться. Вот буквально в воскресенье чуть спину не сорвавши вдвоём со створкой балконной около 80 кг. Довольно часто с тяжелыми изделиями приходится "общаться", поэтому сказки про сверхсилу, раздражают. И ещё заметил, сильный человек, но не знакомый с окнами, очень и очень уступит более слабому, но знакомому с окнами. А стеклопакет 80 кг вы от пола не оторвёте.
Да, по графику 4го уже должны привезти. Ну нравятся нам большие окна и когда дома много света. ... одним нравится красный, другим зеленый. чту уж тут поделаешь)
Потому что дрищи. Потренируйтесь в зале лет десять и не будет проблем со срывом спины сраными 40 кг, которые нормальный человек одной рукой поднимает.
Ну наймите тогда три обезьяны за копеечку и ставьте вместе с рамой и сразу вместе с подставочным профилем, чтоб не зацепить углом.
Только прежде чем ставить отбейте всю плоскость будущего окна лазером и в четырёх местах ближе к углам прикрутите по размеченной линии четыре ровных рейки. Со стороны помещения. Они вам дадут чёткий ориентир, к которому прижмется окно. Останется только расклинить с улицы и пропенить.
Спасибо за совет. Об этом уже думал. Только с/пакет все равно придется вынимать с рамы для крепления саморезами. На анкерные пластины при таком весе надежды нет.
Да нафиг его вынимать. Хороший пеноклей будет держать как тисками. Поверьте опыту. В прошлом сезоне надо было окошко переставить (вынуть, немножко подкорректировать оконный проём, установить обратно) - так вот, пока всю пену дочиста не отковыряли, его даже пошатать не получалось. Так что не парьтесь с этими саморезами, тем более оно у вас глухое. А после откосы внутри и снаружи встанут и еще дополнительно зафиксируют.
Если у вас получилось это однажды, то совершенно не обязательно, что у вас это получится снова. И дело тут не дрыщах или в количестве повторений в становой тяге. Дело в везении просто. Зачем подвергать/ться риску, поднимая и тягая 100-килограммовые хрупкие изделия одному? Доказать себе, что я могу? Я так тоже думал и получалось до тех самых пор, пока пару раз не отработал 2 дня забесплатно из-за дорогущего разбитого стеклопакета.
Остров_Окон, спасибо за Blaugelb. У меня тут возникла мысль, пока светла голова и не насмотрелся видосов о правильной установке ПВХ окон. Если под п/профиль вышеуказанной компании (при условии что нижняя часть проема идеально ровная) вместо пены и подкладочных колодок положить 20-25мм какого-нибудь hard (solid) пенополистирола во всю ширину (30 х 1970). И все это дело на герметик того же прозводителя. Как Вам такой вариант?
Естественно нельзя. Монтажные клинья для этого существуют. Удобные, не повержены гниению и выносливые. Под каждый угол и импост
