Да я ж не о том, что одному) Это я привел в качестве примера. Я о том, что втроем то большое окно можно поставить без проблем вообще. И не за сорокет. Заоблачная цена за десять минут грузчиков.
Под подставочный профиль ещё и лишние подставки? Лишний гемор и лишние локальные нагрузки. Если линия подоконника в уровень (а она должна быть в уровень, если строили не уроды), то просто ставить на своё место. Полоску пены нанести перед тем, как ставить окно на место.
Как тисками, говорите... Все же сомнения одолевают, дом то каркасный, справа- слева не бетонные стены, стойки 45 х 140. Т. е в «распор» клей не сработает. С другой стороны... Эврика! А если с другой стороны (помимо анкерных пластин), подобрав длину саморезов, закрутить их сквозь стойки в раму, в армирующий усилитель!
Если ваш чертеж соответствует истине, то у вас там стойки не 45, а совершенно правильный набор из трёх досок, который образует мощную стойку 140х140. Никуда она не денется. Он не в распор сработает, а на адгезию. А хороший пеноклей приклеивается к дереву весьма крепко. Как-то не очень. Лишнее это. и промахнуться можно. Но если всё же решите крутить, то непременно сперва сделайте отверстие сверлом подходящего диаметра, а то саморез не зайдет.
Ладно, побудем дрищами, это всё ж лучше, чем пустозвоном, подымающим стеклопакеты 80 кг на уровне плеч. Пустозвон, стеклопакет 80 кг, это не штанга 80 кг, там всё не так.
Я бы на вашем месте купил теплый подставочник для алюминиевого ХС портала Алютех СЛ 160, его используют прямо на низ проёма, без всяких подкладок под него. Но одно условие, низ проема должен быть ноль. Он по высоте 45 мм.
И видел, и в руках мял. Этот белый "тёплый" п/профиль проминается в местах установки опорных колодок мама не горюй. А на аналогичный от Blaugelb я спокойно поставлю и 200 кг - ему ничего не будет.
Хрен, конечно, редьки не слаще, поэтому его ею не испортишь. Но зачем же масло масляное городить? У Вас же каркасник, дерево со всех сторон проёмов. Это дерево ещё и дополнительно утеплять? Моему разуму такое не подвластно. А герметик "того же производителя", между прочим, допускает гарантированное применение в зазорах до 10 мм. В зазорах, где размещаются в т. ч. и регулировочные пластины (опорные колодки).
Абсолютно верное замечание. 140 х 135. Переклинило меня к вечеру. Это ж я сам все нарисовал и строю Про шурупы учту. Еще вопрос. Уже куплен Соудафоам Профессионал 60 до -10°С, и на всякий случай Соудал Флексифоам, если вруг будет оттепель (в чем очень сомневаюсь). Как у них с адгезией, если пользовались?
У соудала есть пеноклей для холода, -10 или 15. Пеноклей мне больше нравится, чем простая пена: он крепче держит, он меньше дает непредсказуемого расширения, он эластичнее. Если засошхую пену сжимать, она с хрустом сожмется и так и останется, а пеноклей спружинит как поролон.
