вот появляется конденсат пр. влажности свыше 38-40% такие же окна, никакого конденсата радиаторов, нет
Подскажите, пожалуйста, на чем остановить выбор. Окна в отдельностоящую постройку гараж/котельную, фактически отопление гаража не планируется, как и частое открытие окон Есть 4 предложения (спецификация в аттаче): 1 предложение: Veka 70 / Spectral с уличной стороны / 4i/14ar/4/14ar/4i / Siegenia FAVORIT = 1060$ 2 предложение: Брусбокс 70 / наружная ламинация Renolit Anthracite Grey 097 / 40i / Roto NX = 720$ 3 предложение: Брусбокс 60 / наружная ламинация Renolit Anthracite Grey 097 / 24i / Roto NX = 670$ 4 предложение: Брусбокс 60 / наружная ламинация Renolit Anthracite Grey 097 / 24i / KALE = 580$ Хотелось бы получить фидбек и выбрать лучший вариант относительно цены/качества/характеристик здания. Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите еще по поводу конденсата. До этого не было. Имеем дом каркас (25 см каменной ваты). Вентиляция есть. Влажность в течении для 38-42%, температура 24,5-25,5 в зависимости от комнаты. На улице -33-35. На радиаторах термоголовки. Окна КБЕ 5камерки, стеклопакет энергосберегающий, но без инертного газа. Появился конденсат снизу стеклопакетов на окнах. Есть окно с газом в ванной, он тоже стало потеть по нижнему краю. Весь день экспериментировал. Пробовал открывать окно на распашку, обычное доп. проветривание не помогает. Включил осушитель, он понизил влажность с 40 до 38 процентов. Тоже не очень помогло. Я понимаю что когда температура поднимется до -25-30 проблема исчезнет. Смотрел тепловизором кромка стеклопакета холодная. Есть какие то варианты? На вроде безумных с утеплением пространства между пластиком и рамой псулом, либо может вообще вклеить стеклопакет на герметик? Или расслабиться и ждать когда чуточку потеплеет?
Естественно. Нижний край стеклопакета всегда самая холодная точка и именно там в первую очередь выпадает конденсат.
Стекло тепловизором не проверяют. Это самое проблемное место у окна, нижний узел. Под отливом не пропенено наверное, перед подоконником тоже. Проверьте снаружи.
Скорее всего так и есть, но нижняя часть стеклопакета болеет этим из-за дренажной системы как таковой, а так же из-за неправильного или недостаточного смещения внутренних и наружных отверстий этой системы. Ну это вы и так знаете.
В общем температура опустилась до -20-25 и проблема исчезла. С наружи 10 см ваты под сайдингом. Запенить зазор между ватой и отливом ? С подоконником все ок, с пеной. Можно поподробнее?
Можете предложить технологию запенивания доп. утепления? Вата 2 слоя по 50мм плотностью 20 с верху ветрозащита проклееная к окну. Все крепится к каркасу на тарельчатых дубелях. Пенить в зазор? Вату при этом не сомнет? Воздушные полости между слоями не появятся? Пирог под отливом будет стена - вата - ветрозащита - пена - сталь отлива (без воздушных зазоров)- улица ? Вообще доп. утепление под сайдингом к отливу пенят?
Особой технологии нет. Это можно сказать, не дополнительное утепление, а отсечка холодного отлива от подставочного профиля. Да и при дожде барабанить меньше будет.
Если это правда энергосберегашки и если их установили правильно, а не наоборот (так что отражение тепла стоит в сторону дома, а не улицы), то либо забить, либо поставить пакеты с тёплой дистанционкой (не все их выпускают, но наверно в холодных регионах предложений больше).
Стекло отделено от профиля несколькими воздушными зазорами - нешто оно способно терять тепло через отлив?
