Вот я про то и говорю. Потеет у человека край стеклопакета, промерзает он через холодную дистанционку, чем ему поможет запенивание под отливом. Если проблему надо решать, то нужна теплая дистанционка. Хотя особой необходимости в этом нет - в детстве все мы видели морозные узоры на окнах, то есть остывание не краешка окна до околонуля, а площади окна до минуса, и никого это не напрягало)
В современном пвх окне, самое проблемное место, это нижний узел, соединение окна и подставочного профиля с отливом и подоконником. Неправильно сформированный этот узел, охлаждает низ окна, что естественно охлаждает нижнюю часть стеклопакета.
Пластиковая дистанция в столь холодном регионе, если она будет низкого качества, наоборот приведет к еще большим проблемам в виде разгерметизации стеклопакета. Холодная краевая зона на стеклопакете внизу это нормальное явление при таких морозах, холодный воздух, попадающий туда через дренажные отверстия, понижает температуру стекла и не только наружного, которое передает холод дальше по дистанционной рамке, но и всех остальных. Вы штапик нижний в морозы снимите с окна и ощутите как оттуда будет холодом тянуть и так же по всему фальцевому пространству...
Не смогу ощутить, у меня дренажи запенены Подумал - хрен ли на окне нарушение герметичности, брак наверно, и закрыл их.
Вообще странно. Теплые дистанционки - они же в первую очередь для холодных регионов разработаны, а производит их мало кто - стало быть подделок нету. Себе вот хотел взять - так ведь хрен найдешь, а где есть там только километрами продают.
Странная логика. Чтобы иметь какое то мнение, нужно знать слабые места этих рамок. Здесь уже неоднократно говорили и выкладывали фото. Самая проблема, это плохая адгезия. У чисто пвх рамок, плохое лтр, и есть фото, как эти рамки втягиваются внутрь. У фольгированных пвх рамок есть проблема, отслоение фольги от рвмки. Минусов больше, чем небольшой плюс. У нас есть разнообразные рамки, я же обхожу их.
не знаю, на каждом шагу впаривают эту дичь, рассказывая про волшебные свойства пластика и представляя эту чушь чуть ли не как панацею от всех болезней окна. Никогда не поставил бы себе пластиковую рамку. Адгезия слабая, нет ничего лучше старой алюминиевой.
Я видел такие окна, а так же окна, с горизонтальными импостами, в которых по какой-то причине не профрезеровали дренаж, и видел как лопаются стеклопакеты от льда на нижнем фальце и разрывает на морозе такие импосты.
В таком случае предлагаю Вам задуматься о пластической операции по ушиванию слуховых труб, расположенных между носовой и барабанной полостями (т.е. между носом и ухом). Так, на всякий случай, чтобы отитов впредь не было. Юмор в том, что эти слуховые трубы имеют функционал, схожий с дренажными отверстиями в окнах: дренирование и вентиляция барабанных полостей (за барабанными перепонками), а также для выравнивания давления по обе стороны перепонок. Помните, когда при изменении высоты расположения Вашего тела, у Вас закладывало уши? А после сглатывания отпускало? Это сработали они - слуховые трубы. Точно так же и в окнах: если в них перекрыть дренажные и вентиляционные отверстия, то вся влага будет скапливаться в их фальцевых полостях, ибо окна не обладают абсолютной водонепроницаемостью.
Как герметичная камера ухитряется насосать столько воды, чтобы из нее образовалось значимое количество льда?
в межсезонье, когда конденсируется влага внутри дренажной камере, а так же при дожде, по стеклу, через уплотнитель и в фальц. За 2-3 года камера полная воды
