А фиксироваться она тогда за счёт чего будет? Там трения чисто петель хватит? Или крючок, ввёрнутый в потолок, и верёвочка за ручку наше всё? Окно 2.5м в ширину, 1м в высоту. Но готов попилить импостом пополам, если это упростит жизнь и удешевит конструкцию в два раза (ну ибо я не представляю сколько оно стоить может).
При таких размерах пользоваться будет не удобно и тяжело. С весом верёвочке и крючку не справиться. Надо делить пополам.
Вопрос такой вот окна вроде плотно прикрыты, на улице сильный мороз довольно 26-27. По нижней резинке окна образуется иней. В комнатах где это происходит включены увлажнители. Может изза них? И в такой мороз лучше их не использовать чтоб не смещать точку росы? Ps поглядел а везде короче так, все окна. Может из-за дренажных отверстий? Они как раз же по краям. Или щелевое продувание какое чтоль? Вот балконная дверь на улицу там все ок. А окна все вот так угол снизу слева см на 15-20, и низ справа полоской
Совал бумажку ее фиг вытащишь. Уплотнителям 2 года они вполне эластичные, да и силиконом смазанные. получается нужна регулировка?
Придурков-продавцов, приучивших поколение "памперсов" к тому, что новые окна - панацея от всех бед и напастей - изолированы от любых природных процессов и явлений и в течение всего срока эксплуатации будут пребывать в идеальном состоянии, как на рекламных буклетах, следует пожизненно сослать в заполярные лагеря, где заставить вести наблюдения этих самых природных процессов! Без возможности УДО и помилования! Окно - это всего лишь часть стены, причём более теплопроводная, чем сама стена. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по уплотнителю или краю стеклопакета вдоль штапика образовался конденсат. Если температура на улице ещё снизится, а в помещении останется прежней, то образовавшийся конденсат имеет полное право, данное ему природой, замёрзнуть, превратившись в иней или лёд. И никакие рекламные мантры сладкоголосых продавцов-придурков не в состоянии отменить физические законы, присутствующие в природе. Поэтому, если при нормальном влажностном режиме в помещении не хотите зимой видеть конденсат и иней на внутренних поверхностях окон, просто повысьте температуру в помещении. А если личное упорство или прочие обстоятельства не позволяют Вам увеличить расходы на отопление, то остаётся только задушить это упорство в газовой камере замкнутого пространства, перекрыв приток наружного холодного воздуха и отток тёплого (но отработанного и потому ядовитого!) воздуха через вытяжку. Не нужна! Не надо портить то, что работает, как ему положено. Щель, очевидно, в образовании.
Надо не хамить с видом "иксперда", а читать внимательнее, в каком узле у человека проблема. НЕ на стекле и не возле него. Почему-то у меня ни на одном из новых пластиковых окон нету такого "паложана" за сегодняшнюю ночь. Кстати, как оказалось, дырки запенить всё-таки забыл. Хотел, но забыл.
Ну тоесть в принципе с этим ничего можно и не делать? Или делать? Если делать то что? Тут речь то не о незнании (именно и форум тут выручает), а понять это косяк, его исправлять долбя оконщиков, или не косяк… В доме сейчас и так 25 куда уж повышать то) Значит сошлем на временное явление и забьем? На счет бумаги вот например нашел место, где она вынимается без особого напряга на одном окне со стороны петель, там кстати и рукой чувствуется прохлада
Регулировать прижим створки. Мы не в девятнадцатом веке живем и даже не в двадцатом, чтобы окна сквозили.
Это временное явление в русском языке именуется словом из 4 букв - ЗИМА. Лист бумаги и усилие прижима створок - не показатели качества уплонения. Достаточно определения непрерывности контура уплотнения. Проверяется следом на раме от уплотнителя, предварительно окрашенного цветным мелом. А конструкция стандартных петель такова, что их кронштейны нарушают герметичность контура уплотнения. Откройте створку и увидите, как кронштейн петли пережимает уплотнитель. Поэтому через них допустимо прохождение воздуха. Вот и крутите на здоровье фурнитуру на своих окнах! Видеоподсказки блогеров-недоучек Вам в помощь. А другим не советуйте, как испортить их окна, благодетелей и без Вас хватит. Не Вам же платить за преждевременный износ фурнитуры и уплотнителей и последующий ремонт чужих окон.
Расскажите про такое явление про тем, у кого зима полгода и минус 40 месяц или больше. Вот они порадуются.
А у меня всё ок. Сейчас из пластика три окна. Стоковых, блин, купленных по 6 тысяч по распродаже в леруа. Ни разу не пришлось регулировать ничего, нет никаких продуваний и протеканий. Простейшие дешевые окна, аккуратно установленные. А "спицалисты" навпаривают остекления за лям, чтоб люди потом мучились с продуванием и протеканием. Тьфу!
Ну судя по тому, что вы пишите о проблемах с окнами в комнатах, в которых работают увлажнители, то логично предположить, что у вас повышенная влажность в этих комнатах. Понизьте влажность в помещении и проверьте. Если дренаж выходит на лицевую стенку профиля, заглушки декоративные посмотрите, может рассыпались и если наветренная сторона, то может задувать в отверстия, хотя, конечно, вряд ли. Да и достаточно холодно снаружи. А балконная дверь в комнате без увлажнителя?
А в каких условиях у вас служат окна? У вас квартира, дом? Какая влажность, как организована вентиляция? Какая температура за бортом?
