Им не надо рассказывать. Они с этим давно уже знакомы. Самое экстремальное знакомство с особенностями современных окон случилось зимой 2005-2006 гг., когда за Уралом температура не поднималась выше -35С на протяжении 1,5 месяцев без перерыва. Вот тогда, действительно, было много вопросов, ответы на которые приходилось искать самостоятельно. После той зимы и ввели в ГОСТ на фурнитуру минимальное расстояние между точками запирания в 700 мм вместо ранее объявленных 800 мм. Тогда-то многие покупатели окон впервые сильно пострадали от установки производителями оптимизированного армирования толщиной 1,2-1,4 мм вместо заявленных 1,5 мм, да ещё в сочетании с недостаточным количеством запорных точек. И инициаторами подобных оптимизаций, что тогда, что сейчас, являются совсем не "спицалисты", а как раз "придурки-продавцы". Да, @ДелаюХорошо, похоже, что наплевательским отношением Вы владеете, и неплохо. А делать-то сами что умеете? Каков у Вас опыт взаимодействия с современными оконными конструкциями, что Вы столь безаппеляционно раздаёте советы? Купили окна в ЛМ и теперь - д`Артаньян? Помнится мне, Вы ранее заявляли, что пришли на форум за опытом: мол, рассказывайте мне сюда в дырочку, а я выберу, что мне больше понравится. Уже чему-то научились здесь? По сути вопроса есть, что добавить? Или банальным троллем заделаетесь?
Да в таких же, как у мужика с инеем на раме. Если об увлажнителях: в ванной комнате много сушилось после стирки вчера вечером, на окне от этого выпала испарина, выпала и ушла, потому что продувания и промерзания нет. В кухне под новый год дофига готовили и дышали, вытяжка там ещё не готова, поэтому конденсат выпал на каждом окне и в большом количестве. Но, опять-таки, всё высохло и ничего не промёрзло.
Возмутительная ложь! Я ко всему, что делаю, подхожу ответственнейше. А тьфу было на всяких рукожопов и дармоедов, которые ничего толком сделать не умеют, а денег себе хотят немало. У человека есть те проблемы с окнами, которых нет у меня. Значит я всё сделал правильно, а ему оконщики нарукожопили, не так ли? Так и есть. Да. Ну в данном случае как тролль ведете себя вы. Я не знаю, нафига вы спорите с фактами. Человек спросил, что делать. Я говорю - прижим подрегулировать. В регулировках современного запорного механизма я еще не разбирался, а вы вот могли бы вместо ненужного спора нарисовать человеку, где находятся винтики, которые надо подкрутить.
У вас -27? Частный дом? Увлажнитель у человека работает ежедневно, а вещи вы сушили только вчера вечером, объем испарившейся воды разный. Вентиляция - это не только лишь вытяжка на кухне... Отопление какое?
Скорее всего, в его случае, если будет увеличивать силу прижима, сделает еще хуже. От неравномерности прижима в местах цапф и участков, где их нет. Да. на какое-то время может помочь, а потом будет еще хуже
да Если бы дело было в этом, он бы сперва заметил выпадение конденсата на стекле. А у него след от продувания по пластику. Это я в качестве примера привел самые влажные помещения, в остальных суше. Да не в этом дело. Батареи от котла, теплый пол от котла, теплый пол от электричества...
в районе петель: "А окна все вот так угол снизу слева см на 15-20, и низ справа полоской". А имел ввиду я то, что если он начнет менять прижим в большую сторону, как вы ему советуете, то скорее всего перетянет и начнет у него свистеть уже там, где до этого не свистело.
Ну, если ещё не разбирались, то на кой тогда лезете с советами? У себя, поди ещё не крутили? Блохеров насмотрелись? Крутить фурнитуру - последний этап регулировки створки. В первую очередь проверяется её геометрия, от которой зависит качество контура уплотнения. Во-первых, я уверен в отсутствии необходимости регулировки створки в данный момент. Во-вторых, неизвестна геометрия створки и контура уплотнения. В-третьих, неизвестна фурнитура. В-четвёртых, при таких вводных, Вы, @ДелаюХорошо, и рисуйте весёлые картинки. Мне профессиональная совесть такой роскоши не позволяет. Если б Ваши слова не расходились с делом, Вы бы не выступали бы здесь с вредными советами по регулировке фурнитуры в ситуации, когда в этом не только отсутствует необходимость, но даже и предпосылки. Таким образом, Вы наглядно продемонстрировали степень своей личной ответственности здесь на форуме. Занавес.
На той, что у человека СВИСТИТ ОКНО. Это не норма. А у себя не крутил потому, что у меня такой проблемы нет. Вряд ли там с геометрией проблемы. Да если бы и так, то что? Переставлять/менять окно в такой мороз не вариант. Ну тогда давайте вашу версию. Окно свистит, надо чтоб не свистело, что делать. 99%, что это не скрытка и не ввертные петли, а самый распространенный механизм. Повторюсь: вы, будучи профессионалом, не дали рекомендаций по исправлению проблемы. Дал я, будучи любителем. Не исчерпывающий совет, а направление, в котором считаю правильным действовать. К кому прислушаться - человек сам решит.
имелось ввиду геометрия створки, а не окна, створка может потерять диагональ, верхний и нижний брусок опускаются и притвор становится неравномерным. В таком случае диагональ возвращается перерасклинкой стеклопакета, а не регулировкой фурнитуры (частая ошибка дилетантов). Плюс вертикальные бруски может деформировать, если стоит недостаточное кол-во рихтовочных пластин или они сместились, если конечно сп не вклеенный. Все это влияет на притвор.
Профессионал не может дать заключение, основываясь на двух неинформативных фотографиях. Для установления диагноза нужна информация, и чем ее будет больше, тем правильнее будет решение. Здесь форум и участники не могут посмотреть на проблему воочию и именно для этого нужны вводные, в том числе геометрия створки и ее фурнитура.
в котором, например, нет ответной планки на нижнем бруске и соответственно, не доведена лента фурнитуры до этой самой ответной планки на створке, а следовательно и отсутствует прижим снизу условно посередине створки. Вы различаете только фурнитуру со скрытыми и открытыми петлями?
