F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы думаете плохо промерено ? Снять отлив посмотреть ?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А нет у вас фото как правильно там все сделать ?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если перепентвать, какую пену сейчас использовать ?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подождите Вы утеплять, вначале скажите, это плесень? Если плесень, значит нарушен микроклимат, нужно его вначале "починить". Потому что это проблемное место утеплите, влага в воздухе найдёт другое место где выбросится на поверхность на радость плесени.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Окна не плачут, как еще проверить ?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А знаете почему не плачут? Потому что влага нашла другое место где собираться, где холодней чем на стекле, а как только утеплите это место, влага перейдёт на другое холодное место, и это, скорей всего, будет стекло. Вам нужно не маскировать проблему, а решать её, а то что есть проблема, индикатором показывает плесень на нижнем шве.
    Фото бы окна снаружи. И желательно открыть створку и посмотреть внутри. Может быть вода попадая в фальц рамы, не удаляется, а накапливается и перетекает по внутреннеей поверхности окна в низ.
    Как происходит проветривание, приток, вытягивание?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это плесень и выпадает она на СтиЗе, это ж акрил. Купите дешёвый подоконник и установите. Вода будет скапливаться на нём.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Есть пластиковые подоконники, на других окнах посмотрю в ближайшее время, но там не видел мокроты
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да уплотнитель как раз серый вварен в углах. И вот даже под углом 45 спайки наблюдаются. Неужели из-за них такой косяк? Но вот сверху такого в углах не наблюдаю
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот по 2 м сторонам у двери, а снаружи профиля там затычка какая-то в цвет ламинации
    Причем на двери обратил внимание резинка вообще в углу так размотана, а там все окей никаких обмерзаний продуваний. Хотя, это же резинка не двери.
    А на двери в углу тоже посмотрел спайка имеется нарост. Но инея не наблюдается
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. Ламинированные окна изгибает.
    2. Здесь недостаток фурнитуры, нет передачи вниз = нет прижима.
    3. Уплотнитель коэкструдированный, пропускает по углам.
    Главное в вашем случае фурнитура. Будет доп прижим, не будет продувать. Но есть нюанс, передачу можно поставить от определенной ширины створки, обычно после 700мм и далее. Ваша ширина стоворки непонятна.
    Если створка узкая, то решается новым уплотнителем и регулировками. Все до определенной степени т. к. если створка гнутая, то эффект продувания может остаться навсегда.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот еще на другом окне вот так угол выглядит
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да створки явно не дотягивают до нужного
    На 2м этаже 63, на 1м 62
  14. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Что тут смотреть? уплотнитель просто порван на стыке
    Читайте внимательно рекомендации
    А лучше не парьтесь, мастера толкового ищите. Для специалиста как 2 пальца…
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Меняйте уплотнитель на новый, трубчатый (на скрине обозначил). Подходят VEKA или КБЕ Уплотнитель сейчас есть даже в Озон и т. д. Самое сложное с Декенинг, это удалить старый уплотнитель + нужно отфрезеровать углы, чтобы новый уплотнитель туда встал. Как выше сказали, для спеца проблем нет, хотя замена уплотнителя в Декенинг идет по высшей планке стоимости.
    Если самостоятельно пробовать менять, то сначала заказать пробно 5-10 метров т. к. может не подойти по толщине, хотя, насколько помню, подходит.
