Идите в Озон и забивайте - уплотнитель для окон Рехау Раутьюб. берите именно его. цвет серый или черный. за 20 метров просят 1 300руб. покупайте сколько вам нужно метров.
Товарищи, а вот можно услышать мнение специалистов на тему энергосберегающих стекол? В интернетах пишут, что И-стекло супермегаэффективно и отражает чуть ли не всё тепловое излучение обратно в дом. Результаты испытаний, коэффициенты, то-сё. Вследствие этого, второе И-стекло в пакете вроде как не добавляет существенно эффективности. Однако на практике имеем вот что. На улице -30 (несколько дней назад) а у меня как раз дошли руки обзавестись градусниками. Кладу, значит, градусник возле дома, показывает -30, как и положено. Дай, думаю, повешу на окно, чтобы удобнее было смотреть температуру изнутри. В окне двухкамерка с и-стеклом. Опа - показания резко подпрыгивают до 25. Что, думаю, за чертовщина? Почти сразу сообразил, что градусник "видит" дымоход (а котел в этот момент как раз разгорался и труба нагрелась докрасна). Собственно, возник вопрос: как такую фигню понимать? -Версию, что поставщик стекол обманул, проверил сразу: пламя зажигалки в отражении меняет цвет. - Низкоэмиссионное покрытие всё-таки не так эффективно, как о нём пишут, и два И-стекла будут реально эффективнее одного? - Труба просто слишком горячая, чтобы и-стекло могло "справиться" с её излучением, а в нормальных условиях одно стекло будет работать ок? Почему вопрос волнует - потому что предстоит как раз заказывать пакеты на остальные окна, размышляю, стоит ли заморочиться с двумя и-стеклами в пакете.
Чудной эксперимент. Для нормальных данных нужно использовать контактный термометр. И это, стеклопакет хоть с 5 И стеклами, всё равно теплопередача больше чем у стены.
Обязательно сделать! Чтобы было, о чём дальше писать в оконных разделах этого форума в зависимости о результата: хвастать своим выбором, рассказывая, какой Вы молодец, и утверждая, что все местные "списилисты" - профаны и преследуют лишь собственные коммерческие интересы или поносить, на чём свет стоит, этих же самых "списилистов", что не смогли Вас аргументированно отговорить от неправильно сделанного выбора. В обоих случаях Ваше честолюбие будет на коне.
Читаю тему. Судя по тому, что там написано, должно бы излучение трубы отражаться в первую очередь. А чот нифига. Это не столько эксперимент, сколько случайное наблюдение. Градусник "увидел" трубу и резко прыгнул вверх на пять градусов. От воздушной теплопередачи он эти градусы несколько минут воспринимает. Есть ещё версия, что покрытие фуфло. Может они мультифункцию на внешнее стекло воткнуть не забыли, а лоуе на внутреннее забыли? Наклейки-то обе есть... судя по "той" <= теме, комбинация двух стекол вообще суперэффективна... хотя по моим предыдущим данным, мультифункция отражает только жар солнца наружу, а не исходящее тепло внутрь. Книжку по проектированию оконных систем вот изучал, вроде там так сказано.
Всех категорически приветствую!, Имеется небольшой домик в снт из профбруса 195х145 в два этажа в Можайском районе МО, проживание по большей степени летнее, но и весенне-осеннее с возможностью нечастых наездов зимой. Проёмы 120х120см и 60х120, есть и балконный блок. на втором этаже планируются окна под скос по фронтону крышы, Цвет окон планируется белый, отапливать планирую конвекторами, и зимой поддерживать +температуру. подскажите знающие из опыта какие окошки заказать или дайте рекомендации по профилю/стеклопакету итд.
"Любая"-понятие растяжимое, хотелось бы конкретики!, интересна цена-качество, а не бери самое дорогое, хоть и есть дешевле и в томже цвете)
Понятие "цена - качество" у каждого производителя своё. Повторю, что при ваших небольших размерах, подойдёт любая система.
Зависит от требований к теплосбережению и звукоизоляции. Очень много факторов, включая фактор цены. Самый дёшевоисердитый вариант для простого дачного домика, используемого преимущественно летом - это стоковые окна из леруа с двухкамерными пакетами - как раз найдутся ваши размеры в районе 10-15 тыщ за окно. Это везде стоит и всем норм, тепло и тихо. Заказать отдельно придется только трапеции. А вот дальше уже могут идти индивидуальные пожелания, которые не являются необходимостью, но увеличат чек в разы: - 82й профиль рехау (типа лучше) или века с более толстыми пакетами с энергосбережением и аргоном. Всё это заказное, соответственно дороже. Если вы свой брусовой дом утеплять не будете, то в сторону более толстых пакетов смотреть не имеет смысла, через стены всё равно большие теплопотери, но зимой вы использовать дом все равно не хотите. - варианты улучшения стеклопакетов. Энергосберегающее LowE покрытие, а также солнцезащитное покрытие на южную сторону, заполнение камер аргоном - у завода стоят копейки, но барыги накрутят на него цену в половину цены пакета. - более крутые стёкла - у завода стоят уже существеннее, барыги вообще накрутят до космоса. Такие как каленая восьмёрка с бронепленкой на первый этаж, например, если опасаетесь грабителей и вандалов, звукозащитые триплексы - для увеличения звукозащиты, если соседи больно шумные - красивенькие раскладки и шпросы в стеклопакет, визуально такое себе - видно что современная подделка под старину - витраж в стеклопакет - это сейчас в Москве всего одна фирма делает - красиво дорого долго - всякая особенная фурнитура. Противовзломная, скрытые петли, дизайнерские ручки. Цены от умеренных до космических - выбирайте по себе. Например скрытка добавит около 5 тыщ на створку - тема для тех, кому визуально не нравятся современные оконные петли. - про ламинацию в цвет дерева чуть не забыл. Это красиво, хоть и понятно что пластик всё равно. Иногда можно ухватить стоковые ламинированные - если повезет, на заказ за ламинацию накручивают нехило.
Доброго дня, спасибо за развёрнутый ответ. Зимой возможно будет рассматриваться набегов может и поболее, поэтому и делал из бруса с запасом 195х145. поэтому "запас" в окнах тоже нужен.
Для теплосбережения это не запас. "Запасом" было бы бревно в полметра диаметром или утепление минватой от сотки толщиной.
Это возможно в следущие года, время покажет! но окна менять не желаю, поэтому сейчас условно добавить 20-30тр. и уже будет запас, к тем самым 100мм технониколя.
