Рама получается как и в окне, створка специальная дверная ? Какое армирование должно быть если темная ламинация и размер двери стандартный под проем 2100х960, сколько петель достаточно ?
В Ваших КП артикул рамы не указан. Подавляющее большинство фирм использует низкую раму (высота 60 мм) 554008 с армированием 35*20 мм. На дверь нужно ставить (если не используются доборный профиль) высокую раму (высота 68 мм) 554108 с армированием 35*28 мм. Профиль створки - дверной, его артикулы я указал ранее. Армирование в него стандартное - 50*40*2 мм. Трёх петель на дверь высотой 2100 мм достаточно.
Спасибо за ответы! В дверной створке Рехау по умолчанию будет сварной соединитель углов или это опция, которая должна быть прописана в спецификации? Продавец как-то невнятно отвечает, запрошенную спецификацию с артикулами обещает прислать, пока нет.
Получил КП по окнам и двери, прислали артикулы по профилям и армированию. В раму и импост почему-то ставят 1,5мм армирование, несмотря на наружную ламинацию. Одноэтажный дом из профбруса 190х140 самый юг Московской области. Прошу комментарии профессионалов.
Не уточнял. Вклейку рекомендуете наверное только в дверь? Еще у них, как понимаю по коробке, указано два вида армирования 35х28х1.5 и 35х20х1.5, куда 35х20 хотят поставить не ясно.
В коробке двери указывают два вида армирования 35х28х1.5 и 35х20х1.5. Как это понимать, вставляют одновременно два армирования по причине отсутствия одного, например 2 мм 244536 с двойным загибом или 244526 обычного? Так допустимо делать?
Вы не поняли. Они одно армировпние прописали как бы для импоста, который отсутствует, может автоматически с методички переписали. У Вас вижу проблему с окном, сопливое армировпние в импосте, окно высокое, и на импосте створка висит.
