а толщина армирования, в свою очередь, жестко привязана к модели профиля? Или в один и тот же профиль можно поставить разные толщины (1,5-1,8-2,0) ?
Знакомая и решаемая задачка. Сборная конструкция ПВХ из вертикальных усиленных импостов типа стойка/ригель - это то, что вам нужно. Собирается на месте монтажа из отдельных подготовленных в цехе сегментов.
Это распространенная и популярная конструкция. Но есть одно требование, которым многие пренебрегают - это теплоизоляция потолка и пароизоляция теплоизоляционного слоя. Причем толщина теплоизоляционного слоя должна быть рассчитана исходя из того, какая температура воздуха будет поддерживаться на лоджии при низких уличных температурах (температурный перепад). При определенных условиях по полосе крепления козырька к потолку лоджии появляется конденсат. И ещё многие пользователи причиной намокания этой полосы полосы ошибочно считают протечку и пытаются решить проблему герметизацией козырька снаружи. А проблема таким способом не решается.
Ребята подскажите пожалуйста что выбрать из окон на частный дом, профиль века, декенинг, или элекс? Цена разнится с элексом в 20000, профиль 70мм 5 камер и стекло две камеры, посмотрите по размерам, надо ли что то усиливать или можно сплошные окна сделать?
Типа того. Вертикальные боковые и промежуточные опорные стойки (они же вертикальные ПВХ импосты) соединяются горизонтальными перемычками - ригелями (горизонтальные ПВХ импосты) посредством штатных соединительных элементов
А какая ширина у этих элементов получается? У меня выходит вот так. погоня за минимизацией площади переплета. P. S. размеры створок будут пересчитаны по нижнему ряду. 683, 684, 683 мм.
Вам никто не отвечает потому, что вы не предоставляете никакой информации. Хотя бы регион да желаемый цвет профиля укажите. Так понимаю, что "века, декенинг, или элекс" - это все, что есть на рынке у вас. Ничего не могу сказать про элекс, только лишь о попытке выехать на мнимой экологичности. Тема с кальций-цинковой стабилизацией ПВХ начинает уже напрягать. Это ни на что не влияет, кроме сознания потребителя. Вы выбираете только по марке профиля?
VEKA более 15 лет. все отлично если речь только о профиле, лично у себя даже уплотнители не менял. монтаж, начинку не забываем тоже.
Я понял, остановился на профиле DECEUNINCK 70 мм белый цвет, стекла 3, две камеры, окна большие тяжёлые как на моём чертеже выше, подскажите пожалуйста сейчас встал вопрос армирования конструкции металл 1,5мм или 2мм. выбрать? Экономически + 8000 руб к заказу, стоит переплачивать или оставить 1,5мм, какое Ваше мнение?
