Нужно менять угловой переключатель. Под Veka, скорее всего, артикул 6-33580 GU, насчет левого-правого не знаю, нужно уточнять, с GU редко встречаюсь
Нет, всё не так. Теплый влажный воздух "засасывается" в вентиляционное окошко кухонного канала и удаляется на улицу. Вместе свлагой от кипящей на плите кастрюли. А поступающий с улицы свежий воздух имеет меньшую величину влажности. Таким образом влажность воздуха при воздухообмене снижается. Вне зависимости от работы кухонного зонта над плитой, который просто фильтрует воздух над плитой, улавливая жиры и запахи. И вы не ответили, работает ли у вас кухонный вентканал на удаление воздуха. Проверьте.
Да, не заметил на эту фразу. Видимо, здесь и идет речь о том самом вентканале. Если так, то его расстояние от плиты не имеет значения. Главный критерий нормальной работы - наличие тяги воздуха вовнутрь. Для проверки тяги при приоткрытой створке окна поднесите к отверстию вентканала пламя свечки, спички или зажигалки и убедитесь в том, что пламя будет отклоняться вовнутрь канала.
Вентканал квартирный есть да, только на другой стороне кухни от плиты считай. Т. к. новострой, то зимой даже на высоком этаже моем тяга будь здоров (если окно открыть) Я просто ПВУ с рекуперацией в квартире городить собрался и вот еще думаю что с вытяжкой придумать. В вентканал не очень выводить, на улицу не очень - да и работу ПВУ работающая вытяжка "поломает". Значит остается только рециркуляция.
Приветствую! Планирую сделать теплый откос на окна из ЭППС 50мм по принципу как в прилагаемых чертежах. Нужен ли в этом случае добавочный профиль, стоит ли в основании, ставить теплый подставочный профиль Blaugelb, или нет смысла переплачивать в моем случае - поставить обычный подст. профиль, заполнив пеной, просверлив в нем 2 дырки и к нему пеноплекс согласно плана? Как надежней реализовать эти узлы для окон и их крепление? PS: Просто смотрю на чертеже нарисован какой то брусок высотой 5 см, вместо подставочника. А у нас подставочник 3 см. Как тогда лучше сделать?
Ошибся: этот брусок высотой 7 см. получается, т. к. 3см. ЭППС + 2см. пена + 2см. подоконник. Какие предложения, чем заменить этот брусок лучше, или может есть такой высоты подставочник? PS: Вес окна чуть больше 200кг.
Во первых: Откос 50мм не подойдет на пенный шов 30мм т. к. налезет на петлю. Максимальный нахлест откоса на раму уже с учетом всех штукатурных слоев 10мм, а на некоторых профилях с заниженной рамой не более 7мм. Второе: Подставочник 70мм у вас нарисован т. к. внешняя отделка высоко, поэтому нужно компенсировать. Для этого нужен теплый подставочник 50мм высотой и 20мм пенный шов. Пропениванием подставочника внутрь заниматься НЕ нужно! Пена там все равно не встанет. После установки окна перед установкой подоконника этот узел пропенивается и ставится подоконник. Между подставочником и подоконником должен быть пенный шов 10мм не менее. Но лучше теплый подставочник, он снимает все проблемы от дальнейших неумелых действий.
Не стал создавать новую тему. Спрошу здесь. Возможно ли совместить в имеющейся створке стеклопакет и сэндвич? Т. е. вынуть старый стеклопакет и поставить новый меньшего размера + закрыть остаток сэндвичем. Нужно подключить трубу мобильного кондиционера с минимальными телодвижениями.
При одинаковой толщине, естественно можно. Но, как, это будет смотреться? А зимой, что будете делать? Обратно? Или отверстие от трубы закрывать?
@REHAUmarket, отверстие на зиму закроем. Импост обязательно добавлять или можно без него состыковать?
Сейчас очень модная тема. Стеклопакеты с отверстием под вентиляционную трубу. В янбексе спросите, картинок море.
Не придумывайте. Ищите с нормальным цеником, ну или городите холобуду наполовину из сендвича, наполовину стекло.
Я бы делал с импостом. На нижнюю часть "зимний" с/п и "летний" сендвич. Будете сами менять по сезону. Или, в-принципе не заморачиваться, заказать сендвич по размеру текущего с/п, дешево и сердито. И, менять.
