Зависит от фурнитуры. Во многих фурнитурных системах на ПВХ и дерево ставится деталь, как на фото (справа от ответки). В некоторых системах эта опция встроена в ножницах. В алюминии может быть по-своему. А кому ж здесь лучше помнить, как не Вам. Откройте спецификацию к заказу и проверьте себя.
А ещё и от места установки ответки микропроветривания: у верхней части створки - зазор минимальный, чем ниже ответка - тем зазор шире. разница в зазорах - миллиметры. Элементарная геометрия.
На штульповое окно есть возможность поставить москитную сетку? Есть какие-то сложности? Ставится на обе створки или только на одну тоже можно?
Щель будет между штульпом и москиткой, это если на одну створку. Ставить можно на проём, т. е. на 2 створки сразу.
Если точнее, то зазоры сечением 4*15 мм будут в местах примыкания торцевых заглушек штульпа к раме, сверху и снизу. Агрессивный гнус может и пролезать в такие зазоры.
Они не допонимают. Если поставить одну целую москитку на весь проём, сразу на две створки, никаких щелей не будет. А можно более удобные на весь проём москитки рулонные или плиссе, но дороже.
Здравствуйте! В загородном доме в ванной комнате установлено окно-фрамуга. Петли нерегулируемые. Зимой сильно сифонит из-под петель вплоть до образования наледи. Замена уплотнителя не помогает. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию? Возможна ли замена фурнитуры на поворотно-откидную в случае с фрамугой? Размер створки в*ш 63,5*43,5. Спасибо.
Петли неправильно установлены, слишком далеко, так, что образуется щель. Пересверлить и переустановить петли на створке на 1-1,5мм. потребуется заделать существующие отверстия, чтобы просверлить новые. Ну или купить и установить регулируемые петли, но может возникнуть вопрос с отверстиями на раме. Давно такого не делал, не помню уже как перекрывается.
Спасибо за ответ! А можете подробнее пояснить, что значит, неправильно? Относительно створки или самого окна? Куда следует сдвинуть петли? Придётся самим переделывать, потому как в деревню никто ехать не хочет из-за одного маленького окна.
Я писал про НЕрегулируемые петли т. к. вы написали, про нерегулируемые, но ваши петли прекрасно регулируются. Купите на озоне регулировочный ключ для фурнитуры или подойдет обычный шестигранник 4мм. Посмотрите видео как отрегулировать фрамужные петли. Ну даже если самостоятельно покрутить шестигранники, то будет видно куда двигается створка. И еще, важно! Протрите уплотнитель и смажьте. Думаю, в деревне есть автозапчасти или озон-валберис в помощь, купите силиконовую смазку для уплотнителей и все промажьте, это тоже дает эффект.
Спасибо большое! Мы были уверены, что петли нерегулируемые. Завтра попробуем покрутить шестигранники. По фрамугам очень мало видеороликов, к сожалению.
