Деревянных стеклопакетов не бывает. Стеклопакет он и есть стеклопакет, он вставляется в пластиковую, деревянную или алюминиевую раму. В деревянных окнах это решается путём стачивания части фальца, которая мешает открыванию. Примерно 10 см. но это не как не влияет на уплотнение и работу фурнитуры.
Примерно так я и предполагаю сделать, локально пожертвовав средним контуром уплотнения. Но, во-первых, эта идея ещё подлежит проверке путём моделирования, и, во-вторых, потребуется её согласование с тех. руководством. При отказе на любом из этих этапов приговор - без гарантии. Это, что касается ПВХ...
Прошу подсказать специалистов. Бьюсь все до сих пор с задевающей об откос керамгранита петлей. Уже созрел на замену створки двери, стеклопакет старый всунем. Предложили петли оконные ну или балконные какие они так короче обычные. Дверь у меня 80кг примерно, по нагрузкам проходят вроде бы. Но блин и тут подстава. Шаблон по этим петлям располагает их так, что нижняя петля впритык к низу почти. Фото приложил от соседа (у него как раз на таких). А у меня тут плинтус уже приклеен. Выпиливать и делать колхоз не хочу. Петли по типу как сейчас делаются тоже по своему шаблону, их тоже не сдвинуть как мастер объяснил, можно повредить камеры профиля двери. А вот у меня задевает только нижняя, тк там буквально на 2 мм толще отделочники что-то намудили. И вот мучаемся… стачивать тоже пробовали взяли проточили на 2мм как раз грань. Мастер сказал теперь петлю ставить опасно ее поломает, тк осталось металла буквально 1 мм на грани. Какие варианты есть? Скрытые петли может какие или что можно сделать? Предположим беру новое полотно, че по петлям?
Можно и скрытые. Но для их установки в раме уже должно стоять армирование прямоугольного сечения. А у Вас, с огромной вероятностью, простое П-образное. Проблема у Вас возникла из-за низкопрофильной рамы, на которую посадили дверные петли. Обычно в таких случаях, либо используют раму с большей высотой профиля, либо к раме присоединяют расширительный профиль.
Немного не так, рамы то нормальные, профиль уменьшился, из-за утепления откоса и отделки керамгранитом. Но если вот в двух верхних петлях все ок, там зазор имеется и ничего не задевает, то вот снизу на пару мм что-то сдвинули отделочники и все - шоркает Что же сейчас можно сделать? Очень не хочется делать вырез в плинтусе под эту маленькую петлю, тк плинтус оторвать большая проблема. Да и закосячишь стены точно. И выпилить аккуратно явно не выйдет
