F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нет. Это лишнее.
  2. ras19
    ras19
    ras19
    То есть можно приклеить вплотную термооткос к окну и пары из помещения не будут попадать в пенопласт термооткоса?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Вы создадите пароизоляционный барьер. Почему нельзя откос приклеить к стене?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Плотно к окну, но место стыка должно быть свободно от клея.
  5. ras19
    ras19
    ras19
    Если не будет клея или герметика, то будет попадать вода в пенопласт термооткоса.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не проблема, используйте любой паропроницаемый герметик для наружних работ.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем добрый вечерок. Есть у меня вопрос к спецам, причем хочется именно услышать мнение спецов, кто устанавливал подоконные клапана norvind city.
    Такая проблема
    Основная стена газоблок воздушная прослойка 2см, облицовка кирпичом. Проблема в том, сто кирпич выше газоблока на 2см. Мои установщики говорят, если их будем ставить (ставят впервые такие), ставить надо на кирпич, и зазор будет не 2см где пенится, а уже 6см пены. Тк воздухан 4см
    Боятся продуваний.
    Был ли опыт у кого?
    Дайте пожалуйста советы спецом на них смотрел чтоб смонтировать под окно для притока, стену дырявить не больно хочется.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С таким клапаном окна нужно "закидывать" выше, т. е. под подставочным профилем монтажный шов должен быть больше чем обычно. Мы первый раз когда ставили ошибку совершили и не хватило шва для установки клапана, думали часть подставочника срезать, но тогда бы подоконник, отлив не лёг бы.
  10. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Добрый вечер! Люди добрые, подскажите, все голову сломал. У меня двустворчатая штульповая дверь, штульп с фурнитурным пазом, тип системы 9. Стоит простой замок, соответственно внизу отходит дверь и дует, намерзает. Решил поставить многозапорный замок, но столкнулся с проблемой ответных планок под цапфы. Нигде не могу найти планки 9ой системы в фурнитурный паз. Или когда планка вставляется в этот паз, то тут отпадает вопрос типа системы?
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вообще стоит заморачиваться, или лучше не рисковать? Говорит может продувать оттуда тк шов то будет высокий больно. Уж очень дыру в стене рубить не хотелось бы
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вещь хорошая, но чтобы не было большого монтажного шва, об этом заранее нужно позаботится, в месте установки, паз сделать под клапан.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Закладываете все пеноплексом вокруг, штукатурите его сверху через сетку для адгезии с пеной, оставляя под пену 20-30мм.
    Я бы использовал теплый подставочник Блаугельб 50мм высотой при этой схеме и не будет ничего дуть.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да… нюансы. Похоже проще будет просверлить одну дырку под обычный норвин клапан классика, его на помещение хватит с запасом.
    А то и вообще нафиг не буду пока клапан ставить. 2 окошка с микропроветриванием через гребенку, за глаза хватит.
    Это по сути не жилое помещение, мастерская и граничащая с санузлом правда еще сауна кабинетного типа, но я думаю залпово открыл окно да все выветрит.
  15. Mick_20
    Mick_20
    Mick_20
    Всем привет,
    На лоджии обнаружились щели по углам штапиков. Подскажите, что можно с этим сделать?
    Холодный ветер затягивает, что списка сразу тухнет.
