F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. Обратиться к производителю.
    2. Можно вытащить штапики и снова их перебить.
    3. Если с производителем никак, то заказать новые штапики.
    4. Ну и самое простое, засиликонить самостоятельно) если все вышеперечисленное не подходит.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для начала следует проверить все размеры по изделию На фото створка "висит" на импосте. Не исключено, что она утянула его за собой. И если в горизонтальном импосте стоит П-образное армирование "ногами" вверх, значит саморезы крепление соединителя импоста заходят лишь в 1 стенку профиля, что явно недостаточно. В этом случае новый удлинённый штапик будет только усугублять проблему, смещая створку влево. Впоследствии это может привести к тому, что створка перестанет нормально закрываться.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Фото не рассматривал, но там горизонтальный штапик явно короче на 2мм и вертикальный на 1мм точно и если их сделать в размер, то все будет норм.
    Пользователь то сам, что сможет со всем этим сделать? Либо там либо там силиконить скорее всего)
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Свои опасения я уже высказал. Если собрано не из проф. систем Veka, значит в горизонтальном импосте на 99% было установлено П-образное армирование. Таковы, увы, реалии нашего рынка: рисовальщики окошек не спят. Поэтому установка более длинного горизонтального штапика может привести ко временному решению локальной проблемы и усугублению более глобальной.
    Не исключено, что лёгкий удар сбоку по импосту решит проблему зазоров между штапиками. Но пока окно на гарантии, пусть работают исполнители.
  5. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Не стоит за всех говорить. Если у вас пихать а неВеку пэшку в импост нормально, то это не значит, что это приемлемо для остальных
  6. ras19
    ras19
    ras19
    Какой должен быть зазор между плоскостью окна и тремооткосом?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    И не собирался заявлять за всех. Просто переработчиков проф. систем Rehau в нашей стране пруд-пруди. А недоученных рисовальщиков окошек у этих переработчиков и их дилеров в разы больше. Поэтому полагаю, что доля тех немногих, как, например, Вы, я, другие постоянные и активные участники оконного FH, а также профессионалы, разбирающиеся в технологических и прочностных нюансах конструкций окон, среди моря "рисовальщиков" составляет <1%. Многие, работающие с проф. системами Rehau, гонятся в первую очередь за ценой изделий. И системодатель (Rehau) им в этом активно потакает. Поэтому шанс получить откровенную лажу вместо качественной конструкции от переработчика Rehau значительно выше, чем от переработчика Veka.
  8. Mick_20
    Mick_20
    Mick_20
    А, что конкретно надо изменить?
    Диагонали окна справа от импоста?
    Сама створка висит на импосте с одинаковыми отступами от его края.
  9. Mick_20
    Mick_20
    Mick_20
    Окна кстати Rehau.
    Могли ли работники просто перепутать местами штапики и поэтому где-то туго стоят, а где-то с щелью?
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Во-первых, пожалуйста, фото конструкции целиком, чтобы была видна его полная конфигурация.
    Во-вторых, необходимо проверить вертикальный уровень остановки конструкции. В-третьих, следует проверить нахлёст створки по периметру притвора. Инструкции по проверкам присутствуют в интернете и здесь на форуме тоже.
    Ясно. Грацио.(Наивно ждать толкового усиления конструкции, изготовленной из этой проф. системы. Не для того она была разработана. А впаривают её, где попало.
    Могли. Но Вы это сразу бы заметили. Очевидно, что разгадка тайны Ваших зазоров находится где-то между полюсами "цена" и "качество".
  11. Mick_20
    Mick_20
    Mick_20
    Такие две тройные конструкции на лоджии.
  12. Mick_20
    Mick_20
    Mick_20
    Как на данном форуме примерно называется тема по проверке окон, о которой идёт речь?
  13. Mick_20
    Mick_20
    Mick_20
    Об этом речь?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Неправильно спроектированная конструкция. Цельными нужно было делать вертикальные импосты. Вероятность моего диагноза (сместился импост вместе со створкой) очень велика.
    Да, об этом. Только по всему периметру створки.
    Нет, изнутри, как у всех (кроме Deceninck) - 8 мм.
