F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Сантиметра на 2 ниже внутреннего угла может быть, но не больше. Снизу проверьте еще, может когда закручивали армировка сместилась.
    Так то пластина у вас практически правильно сейчас стоит, выше не нужно.
    Петля в армировании стоит, так, что думаю, ничего критичного.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    ГОСТ 30674-2023 (на окна), п. 5.8.8:
    В ГОСТ 30970-2023 на двери об этом параметре - молчок, там нормируется только величина отступа максимальное расстояние от угла до первого армировочного шурупа:
  3. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Благодарю. ГОСТ сохранил себе. Проверил снизу - там по ГОСТу. Сверху, если мерить от внутреннего угла коробки, получается порядка 90 мм. Как считаете имеет изделие шансы на жизнь или надо писать претензию?
    UPD
    Нашел Тех документацию на профиль
    Там 10 мм указан размер.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите как разрешить проблему с окном, произвёл замеры по периметру окна в нескольких местах совсем не комфортная температура видно на фото. На улице минус 19. Окно Декенинк Спейс, фурнитура Рото НТ. Уплотнитель родной спаяный менял на чёрный KBE 228 EPDM
    Сбоку створки непонятно откуда задувает либо из под откоса либо из под уплотнителя створки. На соседней створке такой проблемы нет.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Температура хреновая. А пирог стены какой, как окна расположены а толще стены? Фото наружнего шва можно?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Наружний шов пропенен полностью и нащельник металлический, пирог стены неизвестен
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дом не вы стоили? Вентзазор есть?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Дом многоквартирный, не ИЖС, вентзазор где, как это определить?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо это определять. Нужно попробовать проверить прижим. Мелом цветным намазать уплотнитель на створке и закрыть её, потом открыть и проверить отпечаток на раме.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Прижим нормальный, похоже где-то пустоты в кирпичной кладке в месте где пирометр показывает ноль градусов, а под створкой либо щели на плоскости где лежит подоконник либо шов не пропенен со стороны отлива думаю так, либо подставочный профиль промерзает ну опять же от того что шов не пропенен должным образом со стороны отлива под рамой окна. Летом придётся заняться данным вопросом.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сейчас можно простучать откосы и подоконник в примыкании к окну. По звуку понять, запенено там или нет. По отливу тоже вариант. Сегодня писал в другой теме, окна в квартире у меня, смонтировпно всё как надо. Днлали ремонт по фасаду и всех демонтировали отливы, поставили свои и не запенили. Зимой внутри ощутимо стало холодней внизу окна, сильно ощутимо.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня по низу окна в месте примыкания подоконника к раме в одной точке только проблема, на всей остальной ширине температура +- одинакова, где-то в кладке пустоты похоже. Отлив простукивал, звук глухой и нормально так сидит фиг оторвешь, но пропенен ли шов под рамой с улицы не понять пока не снимешь отлив, за боковые швы уверен что препенены летом смотрел снимая нащельники.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Скажите листом А4 можно проверить прижим? Или это не показатель? Подсовывал лист бумаги и подергивая его за края он вылазит из-под примыкания створки к раме. На обоих поворотно-откидных створках такая картина.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Нет, вам написал Технолог СПК как нужно проверять равномерность прижима - мелом!
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не перевариваю способ проверки листом.
