F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Engineeer
    Engineeer
    Engineeer
    Фотки установки окон на профиле Melke Evolution 70: https://yadi.sk/d/XSUA3FicdFpg5A
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    патамушта ты спец, а на неокрепшие действует почти на 100. сейчас про стекла слушал от агс:)
  3. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Как по ощущениям? Тоже привезли сегодня, но пока холода - будут ждать установки)
  4. Engineeer
    Engineeer
    Engineeer
    Поздравляю! Мне с температурой повезло, как раз была около нуля... Я на этой квартире не живу, лишь наездами, но мой мастер который там именно живет, ночует, говорит, что стало очень тихо и тепло. Кстати, обратите внимание установщиков, что бы они отрегулировали режим микро-проветривания (это когда кроме как закрыто (ручка окна вниз) или откинута створка для проветривания (ручка вверх), можно сделать тонкую щель при откидывании (ручка окна примерно на 10 часов утра). Мои установщики пропустили этот этап и только моя настоятельная просьба заставила их это сделать (многие клиенты даже не знают о таком режиме использования окон (лично у меня на другой квартире окна зимой почти постоянно приоткрыты в данном режиме и в квартире всегда есть свежий воздух без сквозняков и холода). Сам я новыми окнами на данный момент очень доволен.
  5. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Такой режим использования окон возможен только при наличии элемента микропроветривания в конструкции.) Ну или на первых порах, когда ножницы еще не разболтаны, тогда при повороте ручки на 45 градусов они не успевают полностью откинуться и создается эффект микропроветривания.
  6. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Эти регулировки знаю, и ставить будем сами - благо тесть из строителей и друзья у него соответствующие)
    На это и надеюсь, спасибо)
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Класс! :super:
    Господа и Алёнушка, а вы точно правильно все друг друга поняли?
    Речь идёт о дискретном открытии створки и условном щелевом проветривании одновременно.
    Если о многоступенчатом, то бяка та ещё.:( А ежели о "ручка на 45", то эта хрень:aga: наверное у всех фур уже.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @Энтри, Такие "перлы" встречаются, как то приехал на регулировку, чуть створка подсела, подкрутил, перепакетил...и тут Заказчица выдает - Вы мне окно сломали :ogo:. оно раньше в микропроветривании работало, а сейчас нет - причем ручку на 4: 30 открываешь. или закрываешь? - и появляться щель, а теперь ее нет.
    Минут 40 объяснял, что на поворотной створки такой функции как микропроветривание ВООБЩЕ НЕТ, и пользуйтесь откидной створкой - оно штатно установлено...
    Бабушка - простительно:hello:
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Надо подождать. ;) Не исключаю, что она, вполне возможно, появится. :)]
    По щучьему велению. :aga:
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зимой всегда ставлю ручку на 45 градусов не доводя до горизонтального положения ручки, цапфы с ответок чуть освобождаются и получается микрощель, травит свежий воздух, как клапан работает, не холодно, а воздух поступает.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть ещё ножницы без микропроветривателя. Сегодня на сайте тбм видел.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, есть объектовые фурнитуры и комплектации без микропроветривания. Копейка рубль бережет.
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    2-мм армирование в КВЕ76 позволяет делать цветную створку шириной 1,1 м и высотой 1,95 м при суммарной толщине стекла 16 мм. Без вклейки.
    Максимальная высота ламинированной створки с таким армированием 2,15 метра, ширина 1 метр.
  14. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Армирование для ламинированного профиля обязательно 2 мм. Если дают 2.5 мм - берите не раздумывая)
    Второе термо-стеклр и газ тоже берите.
    Вопрос 1. В центральную часть делать пакет с двумя шестерками
    Вопрос 2. Можно спокойно делать створку 750*1750, армирование позволяет. Второе угловое окно я бы разделил импостом и сделал такую же створку (ширина 750) + глухая часть. В глухой части две шестерки. Если не делить окно, то для пакета надо брать три стекла по 6 мм. И это минимум
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это в теории, а по факту такая створка незамедлительно провиснет. И геометрия створки поплывёт.Вон уклейка позволяет 1500 на 2500 створки, вот только какой дурак такую по гарантии сделает. В каталогах одно, в полях другое.
