F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Много. Добор бы 30мм поставить.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Мы так не делаем, для меня даже интересно как так получилось, хотя понятно, что ошибся какой нибудь рабочий, отпилил не тот размер металла, но решил установить. Так то непорядок, но! Примеряю ситуацию на себя и понимаю, что с такой дверью ничего не произойдет, себе бы оставил и не стал морочиться, но вы заказчик, вправе принимать свои решения.
    Компании зачет, что переделали без вопросов :super:
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Просто будут сэндвич откосы ставить получается пустота между сэндвич панелью и стеной будет большая там же полностью пеной не запенить физически
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Чем чреваты эти 7см шва?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пенопласт, пеноплекс на проем наклеить это утеплит и уменьшит толщину монтажного шва.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если только по крепежу менее надежно будет. Пластины обычные не подойдут.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так данный шов по периметру таким и останется 7см просто закрыт пенопластом а сверху уже сэндвич на пенопласт, меня смущает не эстетичный вид шва а именно его толщина большая, закрыть то его без проблем, просто закрыв его при дальнейшей эксплуатации окна такой большой шов чем чреват? По хорошему его 40мм достаточно ведь по всему периметру окна? Или пароизоляцию клеить на шов, но смысл, это тоже его размер не уменьшит лишь закроет
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Там стандартное окно 1300*1400мм двойной стеклопакет, не думаю что прям выпадет, как считаете?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допонял, окно уже установлено и запенено?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну например обычные пластины под нужным работающим углом правильно не согнутся. А если сквозной крепеж, то нужны шурупы нн менее 200 мм.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да верно
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А крепеж какой?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Анкера в раму насквозь и пластины вроде есть за пеной ничего не видно, но Анкера точно есть
  14. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    У меня тоже по итогу осталось хорошее впечатление от сотрудничества. На моей практике первый раз привезли изделия упакованные в стрейч, на петлях и замках были проложены доп прокладки из картона, и все в тентованной машине. Транспортная упаковка была прописана отдельной строкой в калькуляции по умолчанию, и я считаю это правильно. Единственное - не те пластины крепежные посчитали, а я не обратил внимание, но это пустяк.
