F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Согласны вы или нет, а единственная характеристика армирования - это момент инерции, который измеряется в см⁴.
    Сравнивать только форму или только толщину армирования некорректно. Даже в вашем примере с дверным квадратом и оконным прямоугольником не все однозначно
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то Вы очень странное написали. Исходя из написанного можно сделать вывод, что на осевые моменты инерции ни толщина, ни форма не влияет, главное момент инерции, а который почему-то зависит от толщины и формы...
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я написал, что сравнивать армирование надо по моментам инерции, а не по форме или по толщине
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Форма армирования тоже имеет значение. ПВХ-рама ведёт себя лучше, как при сборке, так и на монтаже, если в ней установлено армирование прямоугольной формы. При разнице в 0,5-1 см4 в моментах инерции двух типов армирования - прямоугольного и непрямоугольного (П-образного, Г-образного) - я однозначно отдам предпочтение прямоугольному.
  5. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Т. е., если моменты инерции прямоугольного армирования будут ниже, вы все равно выберете его?
    П. С. 0,5-1 см⁴ это много на самом деле. Такая разница примерно соответствует увеличению толщины металла (без изменения формы) на 0,5-1 мм.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Совершенно верно, при выборе между П-образным армированием толщиной 2,0 мм с моментом 3,0 см4 и прямоугольным толщиной 1,5 мм с моментом инерции 2,5 см4 я осознанно предпочту поставить в раму именно прямоугольник. И дело не только в жёсткости усилителя, но и в креплении импостов к раме, и креплении самой рамы в проём через такой усилитель. @технологСПК прав, из кресла видны не все нюансы.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Момент инерции и зависит от формы и толщины.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вы меня удивили, честно. Буквально в каждом предложении
  9. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Так никто же не спорит. Только подбор армирования идёт через см⁴, а не по форме и толщине.
    И сравнивать армирование РАЗНЫХ профильных систем в отрыве от количественной характеристики моментов инерциииэтих самых железяк крайне некорректно.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Сам раньше не верил. пока не попробовал и не убедился. Пришёл к этому путём анализа рекомендаций немецких коллег и изображений европейских образцов. Например, в Rehau Delight первоначально штатным армированием был профиль с С-образным сечением. Это потом в России рационализаторы "кастрировали" его до П-образного.
    Считать и подбирать может и машина, а думать и анализировать - голова.
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    П-образный профиль толщиной 2 мм с вашей картинки будет лучше противостоять термическим деформациям в сравнении с замкнутым 1,5-миллиметровым армированием. Lx у него выше
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Подчёркиваю, на приведённом мной чертеже армирующий профиль имеет не П-, а С-образную форму. За счёт такой формы (в отличие от П-образного) он поддерживает все стороны основной камеры профиля рамы. Поэтому для него Ваше утверждение справедливо. А в цветнину немцы, в первую очередь, рекомендуют именно прямоугольный усилитель. Догадываетесь, почему?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще-то момент инерции lx используют для расчёта перпендикулярных нагрузок на окно, это ветровые нагрузки. ly для других расчётов используют. А ещё не забываем модуль упругости.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для расчёта прогиба горизонтального бруска под весом заполнения.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я знаю. Но lx обсуждали.
