А вот и не угадали! Первый по значимости параметр армирующего профиля - его размеры, которые определяются размерами основной камеры ПВХ-профиля. В норме зазор между усилителем и стенкой ПВХ-профиля должен составлять 0,5 мм, max - 1 мм. Если больше, то с этой стороны ПВХ-профиль уже плохо поддерживается армированием. Это особенно заметно проявляется при тепловых деформациях створок.
Ну так то я знаю. А термические деформации в какой плоскости происходят? А эта важная информация в рекомендациях к армированию содержится, так? Или в каком другом разделе?)
Прилагаю выдержку из оригинальной папки переработчика проф. систем Aluplast, раздела, посвящённого обработке цветных профилей. К Вашему вниманию - на второй странице выделена нужная Вам информация. vierkant-Aussteifungen - четырёхугольный усилительный профиль.
Этой информацией оперируют разработчики профильных материалов, конструируя их сечение. Данная инфа из их уст. Чтобы подогнать размеры основной камеры ПВХ-профиля к уже существующему армирующему профилю, на стенках основной камеры предусматривают специальные выступы. Можете самостоятельно проверить, изучив DWG-чертежи профилей разных производителей, желательно немецких.
Спасибо. Действительно, в этом документе Алюпласт в цветных рамах и импостах рекомендует, но не обязывает применять армирование квадратной формы. Ключевое слово bevorzugende - предпочтительный.
Зазор в 0.5-1 мм нужен для а) свободной установки армирования в профиль в) предотвращения разрушения внутренних перегородок профиля при контакте с тем самым армированием во время температурных деформаций
внутренние камеры и перегородки не нормируются. но для гибки 99-00 я получал раму калиброванную, было такое в геалане а потом... то не всунешь вставку, то болтается как ... в ведре, и это на всех профилях доступных у нас. закажешь под куски, через полгода как придут уже и профиль у всех поплыл
Вы правильно подметили, Aluplast именно рекомендует, а не обязывает применять прямоугольный армирующий профиль. Но жизнь (практика), как правило, подтверждает справедливость их рекомендаций. Специалисты Rehau, например, в своих "рекомендациях" более категоричны. Но у этих фирм просто разные стили работы.
До +1 мм с каждой стороны армирования или к его габариту? Если с каждой, то это много, особенно с учётом допуска на армир. профиль 0...-0,5 мм, который отечественными металлистами сплошь и рядом трансформируется до -1,0 мм.
