геалана и была, спец палета рамы, створок в то время и не было, вмысле не гнули. сейчас гну все Г которое даютпрасти ... арки заканчиваются.
А как сами думаете? Как ведёт себя ПВХ при низких и высоких температурах? Линейная длина пытается либо увеличиться, либо уменьшиться. Противостоит этому армирование. Т. е. жесткость армирования противостоит жесткости ПВХ.
Ну вот зимой, например, профили выгибаются внутрь помещения. Это движение как раз в зоне ответственности момента инерции lx
Так то да. И крепление в профиле, и посадка армирования в главной камере, и даже способ механического крепления коробки окна в проёме важен.
Тут можно поспорить. Прогиб осуществляется потому что уменьшается наружняя длина по отношению к внутренней.
Для максимальной передачи на армирование усилий, возникающих в профиле. А с него (с армирования) на строительную конструкцию
Вы найдите. Тогда мы узнаем разницу в сопротивлении теплопередаче у пакета с одним термо против пакета с двумя термо и газом. Ведь спич был вокруг этих значений
От шага крепления армирования тоже очень много зависит. Чем больше расстояние между соседними шурупами, тем бОльшие термические деформации возникают в профиле. Всё сказанное справедливо и для расстояния от края профиля до первого самореза. Не зря эти параметры указываются, как в ГОСТ, так и папках переработчика. Причём в тех. документации немецких системодателей эти расстояния, как правило меньше, чем в ГОСТ. Более того шаг резьбы саморезов должен соответствовать толщине армирующего профиля. Про параметры посадки армирования в ПВХ-профиль уже писал. Если зазор между армированием и стенкой профиля будет составлять 1,5...2,0 мм, то это расстояние будет свободным ходом профиля при термических деформациях в данном направлении. И только потом начнёт работать армирование на изгиб. Не велика ли фора?
И крепление армирования зигзагообразной и как минимум три самореза на маленьких размерах. А вообще есть очень хорошая статья-Почему коробит окна. Там всё доступным языком написано. Автору можно доверять, и теоретик и практик.
