РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Найти бы дом с наружними откосами 20 см, да посмотреть... Но как-то стрёмно бегать с рулеткой по деревне
А сколько там? 20? Смотрится страшноватенько как по мне... Я пытаюсь искать например "внешний откос 20 см". Но потом начинаешь смотреть результаты, а там "20" имеет слабое отношение к ширине откоса... Вы как эти окна нашил? каким запросом?
Да скорее больше, сколько длина кирпича? 25 - 27? В поисковеке просто "наружные откосы" и яндекс картинки - выдает кучу фото. Зависит еще от размера окна, чем меньше окно - тем больше будет походить на бойницу
Добрый вечер! Летом предстоит остеклить двухэтажный дом. Дом арболит, на УШП. Стены 45 см. Через пару лет ПМЖ. Газа нет и не будет. Дом будет отапливаться по началу, электрокотлом. Будет камин в помощь. В дальнейшем, будет добавлен кондей на отопление или ТТ-котел. Поэтому энергосбережение окон имеет место быть. Финансовую сторону пока оставлю в стороне. Окна небольшие: 0,7х1,5 (1 створка) 1,2х1,5 (2 створки) 2,0х1,5 (3 створки) Раскладка 18мм. Темная ламинация с наружной стороны. Помогите выбрать достойное из того что приглядел: 1. GEALAN S8000 6К 4-16-4-16-4TopN (44) TITAN AF 2. SOFTLINE-82 4И х Н16 х 4мм х Н16 х 4мм (44 мм) 101 MACO П/О Стандарт 3. REHAU INTELIO 4И х Н16 х 4мм х Н16 х 4мм (44 мм) Roto NT Подскажите пожалуйста! Не дайте взорваться мозгу!
Для Ваших размеров адекватны все перечисленные варианты. Для повышения энергоэффективности окон следует добавить аргон в стеклопакеты и вентиляционные клапаны в стены, чтобы всё энергосбережение не улетало в каминную трубу. С другой стороны преимущества у СПД44 перед СПД40 по теплосбережению нет. А для их установки достаточно профильных систем с монтажной глубиной 70 мм. И стОят окна из этих профилей немного дешевле, чем из 74-86мм. Для Подмосковья получится переплата за окна сугубо из-за личных предпочтений.
По началу считал системы с 70-ой глубиной. Rehau Delight T 70, Rehau Brilliant, Veka Softline, Deceuninck Bautec Neo, Edinburgh, но потом захотел на первый этаж триплекс добавить. Вместо 4 поставить 3,1,3. А там раскладка еще стоит. А тут в руках покрутил образцы Rehau и КБЕ и как то захотелось поширше 70 мм. себе окна поставить. Rehau Brilliant, не понравился совсем. Veka в глаза не видел. У сына стоит в квартире Veka, но там бюджет совсем. Переплату за более широкий профиль переживу. Осталось достойного выбрать из этих трех.
Первые два. Из них один 74 и два уплотнения, другой 82 и три уплотнения, какбэ получается второй это лучший вариант при одинаковых пакетах и классах фурнитуры. Но, я бы остановился из озвученных на софте 70 и рольставни у вас в планах. Это будет рационально.
А вот это и есть тот самый, грамотный посыл для применения проф. систем с глубиной более 70 мм. Раскладка требует величину зазора между стёклами не менее 14 мм. В сочетании с триплексом такие СПД в 40 мм уже не укладываются.
Створки если и появятся, то не сразу. Много не сразу. А триплекс для самоуспокоения и от пионеров с камнями.
