Тогда по скосам - у грацио и у коробки и у створки заметны внешние скосы. А если откроете окно, то "внутренняя поверхность" коробки имеет уклон в сторону улицы у делайта и горизонтальна у грацио.
Добрый день! Ребят помогите с выбором, завтра придёт замерщик. Есть три профиля на выбор Dellaght. Brillant или Gealan. Геалан 82 мм рама 53 мм стеклопакет двух камерный, на 25 процентов дороже. Менеджер очень расхваливала Геалан, говорит профиль везётся только из Германии. Что скажите?
Не нужен Вам Геолан, вернее любая система 80+. 70 системы хватит вполне, тот же Делайт или Бриллиант (Бриллиант - дороже), для Ваших размеров не принципиально...
Что больше нравиться, у бриллианта створка поинтересней выглядит - но это на любителя. Окно не только профиль, но фурнитура и стеклопакет...
А что с стеклопакетами может быть не то? Толщина чтоб была не меньше 40. Фарнитура на слуху Рото Макка
Доброго времени всем! Есть проемы 1500 на 2300. Наверно называется портал, потому что выход на балкон. вопроса два, а точнее три): 1. Можно ли по геометрии сделать сдвижные двери (из ПВХ наверно), чтобы комфортно было проходить, и порожек поменьше, или же лучше оставить стандартный вариант с глухой частью и поворотно-откидной? 2. Кто на практике сталкивался с этими slide-системами? какие могут с ними быть сложности? 3. Насколько они дороже и стоят ли того?
1. Можно, но створка узкая и протиснуться через нее проблема. 2. Какая конкретно HS, PSK? 3. HS + 100%? PSK + 50% к стоимости обычной двери, в Вашем случае не стоит. Лучше штульповая дверь (поворотные створки) со створками разной ширины 800/600, либо глухая часть с поворотно откидной створкой на высоте подоконников на других окнах и б/дверью поворотной
Ну совсем лень форум читать! Только что здесь обсуждали. Узкий у Вас проём для портала. Если, конечно, нет возможности организации сдвига створки на стену. Закажите Вы себе нормальные штульповые двери из дверного профиля, но оконной периметральной фурнитурой. Возможно и одну створку поворотно-откидной сделать (обязательно вклеить стеклопакет!), и ручку двухстороннюю поставить (балконный гарнитур называется), и нижний брусок рамы в пол утопить. И стоить это будет человеческих денег, и пользоваться будет удобно. Ну, неудобны дверные порталы при ширине проёма меньше 1800 мм!
