Нет, только для экономивших на всём (и на еде тоже) ради обладания заветной раздвижкой. Для проёма 1500*2300 HS тоже можно организовать, только не "в проём", а "на проём" со сдвигом на простенок, если стена позволяет. Но цена будет ещё выше.
Всем доброго утра. Вопрос тем, у кого входная дверь в дом из ПВХ. Вводная. Оконщик склоняет к высокому порогу (из того же профиля, что и вся рамка), мотивируя это тем, что будет теплее. Низкий порожек (алюминиевый) будет холоднее и будет продуваться. Переживаю что пластиковый профиль на входной двери долго не проживет. В квартире выход на балкон также сделан из пластиковой двери, порог "высокий". Двери уже примерно 5 лет и он в отличном состоянии, хоть и пользуемся балконом постоянно, фактически он присоеденен к кухне и дверь на него закрывается только в сильные морозы. Но тут есть одно НО, на этот порог если и наступают, то наступают либо босой ногой, либо мягкой подошвой тапка. А на входной двери будут уличной обувью наступать. И так сам вопрос. Какой порог все же выбрать? У кого высокий порог, как его состояние по прошествии нескольких лет эксплуатации?
Вы же прыгать по порогу не собираетесь? Перешагивать будите как и балконе, не чего с ним не случится. Алюминий, конечно, удобней, но он более холодный, прав оконщик.
Выступ профиля рамы (наплав) можно защитить алюминиевой накладкой. Причём самостоятельно, приклеив её или на двухсторонний скотч или на силикон. Накладку можно и фирменную заказать, а можно у уголок в строймаге купить и отрезать в нужный размер. Дверные порои бывают разными - целиком алюминиевыми (холодные) или с полиамидными вставками (тёплые). Какой Вам предлагали? Высота порога - 20-25 мм, рамного профиля - 65-70 мм. Даже с учётом заглубления рамы в пол, Вам придётся поднимать ноги на 1,5-2 см выше. По молодости-то ничего страшного, а дальше? Далее, не все заводы на пороги устанавливают ответные планки запорных устройств, а на рамный профиль - все. Польза от одной ответки по низу створки - снижение продувания. Решение не однозначно, и оно за Вами.
Вообще мне низкие пороги в кбе нравятся, там не вставка, а порог из двух частей, у такого минимальные шансы промерзания.
Да в Алюминиевом пороге проблема не с промерзанием, ну если не брать "холодный", а с продуванием, работает только внешний контур уплотнения на створке, если открывание наружу, и только внутренний если в помещение, есть, конечно, и щеточное уплотнение и резиновое в фурнитурный паз, но оно малоэффективно. Климат у нас такой - либо тамбур, либо внутрипольный конвектор...
Я то буду переступать, а вот за гостей не уверен. И в квартире на порог если и наступишь то тапком, а не как у входной двери - сапогом.
