РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ваша знакомая будет делать вам эту штульповую Дверь из Оконных створок, поэтому и впаривает в горизонте импост при дверных целый пакет, жестче створка.
@Те0ретик, а что рассмотреть тогда, что бы в проем можно было внести какой огромный диван в случае чего ? @SergeyPol, я как бы и сам просил из оконного профиля с дверной фурнитурой, дверной профиль стоит знатно дороже (сравниваю с нашим шуко, в 4 раза дороже рамы) кстати, а у иваныча разве не оконный ?)
Для балконных дверей есть специальные штульповые запоры. Или скрытая под штульпом обвязка. А огромной ширины проём нужен только если вы в зале собираетесь парковать свой автомобиль. Так то все диваны разбираются)
Кстати, друзья. Стена 300гсб+50пенопласта и штукатурка на какую глубину со стороны улицы ставить окно ? Если брать 300 блок то я думал где то 100-120мм от края блока до рамы, плюс рама 70мм остается 130-110мм ? Кто то ляпнул чуть ли не на 150-170мм ... Такими темпами подоконник будет висеть в воздухе
На форуме все есть, в разделе по монтажу окон. Если в двух словах пенопласт (утеплитель) с нахлестом на проем на 50мм по бокам и верху. Вентзазор будет между гсб блоком и утеплителем будет?
@AlexD50, вентзазора не будет. По поводу четверти в сомнениях, почему нельзя поставить грубо говоря в проем в 5см глубины с улицы (окно как минимум на 2-3см уже проема с каждой стороны) потом уже при утеплении завести 5см эппс на откос внешний, как раз выйдет на середину рамы, и закрыть фасадным 5см пенопластом ? Ну и теплый откос внутренний. Под низ стоит ложить 2-3см эппс при установке отлива/подоконника ?
@Avs9nka, Зачем? У Вас стена получается двухслойная, так окно и нужно к утеплителю подвести, т. к. "точка росы" сместится в утеплитель, если бы однослойная была тогда окно 1/3 толщины стены, заводим в стену. не вижу в этом смысла.
Не сразу, а года через 3 как въедут, а там перемонтаж, выравнивание геометрии створок, в худшем случае замена конструкции...
@технологСПК, @AlexD50, на что тогда обратить внимание (бюджетно) для проема такого 2000ш*2200в два глухаря по бокам и по центру дверь?
