F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Этот элемент придуман для предотвращения прогиба нижнего бруска створки по весом стеклопакета и комфортного захода тяжёлых створок на раму при закрытии. Петли здесь не причём.
    А это уже дело вкуса конкретного производителя окон, но не является прямым конкурентным преимуществом, поскольку "окно нормально функционирующее на протяжении многих лет", - это результат правильного подбора составляющих его материалов и комплектующих, их сборки с соблюдением технологии в единую конструкцию и правильного монтажа в проёме.
    Но в Вашем случае створке, действительно, потребуется помощь в виде либо дополнительного трамплина, либо армирования 2 мм, либо вклеивания стеклопакета. В теории первый вариант получается дешевле. На практике - зависит от конкретной фирмы-исполнителя. Ну и Вашего выбора.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Почти созрел для заказа окон, но осталось пара-тройка вопросов по окну-выходу на веранду в проём 272*228см (Ш*В).
    Заказывать планирую из дверного профиля Veka Softline 70 и двухкамерного стеклопакета максимально возможной ширины.
    1) Почему-то знакомый, занимающийся окнами уже лет 10, настоятельно не рекомендует I-стеклопакет, т. к. напыление осыпается лет через 7 (его опыт и наблюдения). Рекомендует мультифункциональный. Есть ли в его словах здравый смысл или проблема в радиусе кривизны рук работников на производстве? Конкретно это окно (и ещё два поменьше) будет выходить на запад.
    2) Окно будет разделено на четыре створки: внешние глухие, внутренние - штульповые. Консультант в Леруе сказал, что, якобы, штульповые не могут обеспечить герметичности и поэтому будут продуваться. Правильные - откатные (портальные?), но у них ценник раза в 2 выше, чем у штульповых. Конкретно: саламандер в мой проём мне посчитали в 39 тыр (профиль 76мм или около того), Гудвин - 24 тыр, Откатные в Леруе начинаются от 80 тыр.
    3) Стена из ГББ толщиной 400мм, нижняя часть проёма - УШП, следовательно внизу проём состоит из 100мм экструзии и 300мм бетона. Качество заливки плиты - так себе. Для того, чтобы уменьшить теплопотери в нижней части проёма имеет ли смысл уложить внизу ряд газобетонных блоков толщиной 50мм и шириной 400мм? Или, как вариант, на выравнивающий слой раствора уложить экструзию толщиной 50мм. Или ловля блох? Как вообще должен выполняться данный узел?
    И главный вопрос, насколько холодным будет такой стеклопакет? Есть какие-то другие варианты?
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я бы посмотрел на фото осыпавшегося напыления :)]
    А вместо кладки из газобетона в нижней части проёма я бы предложил использовать доборный профиль. Он будет терморазрывом и одновременно прекрасно укрепит порог вашей штульповой конструкции.
    На главный вопрос ответить невозможно, т. к. параметры стеклопакета и климатические условия не были озвучены
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Посоветуйте Вашему знакомому чуши не нести. Из-за таких грамотеев и страдает оконная отрасль.
    Про использование добора снизу, Вам правильно сказали.
    Теперь по ценам, бежать от них и подальше, там полный хлам будет. У Вас конструктив должен быть такой-сбоку отдельное окно, по центру штульповая конструкция, и с другого бока отдельное окно, соединяются между собой статическими соединителями. Это всё не может стоить предложенных денег. И по штульпу- все окна по ГОСТу имеют разрешенную воздухопроницаемость по классам, и штульпу разрешена большая проницаемость.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @технологСПК, @Те0ретик, я может плохо пояснил свою мысль. Приложу эскизы
    * 1 * - это вид со стороны улицы
    * 2 * - это то, как выглядит непонятный для меня узел сейчас. Явно, что на экструзию (пеноплекс) окно не поставить, хотя с т. з. теплопотерь - это, кмк, лучшее место, т. к. холод не дойдёт до бетона.
    * 3 * - красным я выделил свою задумку в виде дополнительного слоя пеноплекса или ГББ толщиной 50мм. Хотя 50 мм ГББ могут оказаться хрупкими, а пеноплекс может и продавиться со временем.
    Каким образом доборный профиль позволит организовать терморазрыв? Может есть картинки того, что вы предлагаете?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без указания местоположения оконного блока, схема непонятна.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Объясняльщик из меня скверный :(
    Оконный блок, как я понимаю, должен быть как можно ближе к улице (стыку пеноплекс-бетон) в случае * 2 *. В идеале, даже быть над пеноплексом, но в таком случае, кмк, пеноплекс просто просядет под весом оконного блока.
    В случае * 3 * теоретически оконный блок может быть хоть где, но опять-таки, лучше как можно ближе к улице.
    Если я правильно понимаю, доборный профиль нужно утапливать в слой бетона (делать штробу) или утеплять со стороны улицы тем же самым пеноплексом (но при этом штроба не делается и доборный профиль монтируется на существующую плиту) - т. е. * 4 *.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас сейчас чёрный пол?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    да, плиту придётся немного ровнять.
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вопрос возможно глупый, но совет профи всегда полезен.
    Так вот, поставил в баню пару ПВХ окон б/у 150х150. Не сразу обнаружил. что при первичном демонтаже, не заморачиваясь, просто болгаркой через край рамы обрезали крепящие саморезы.
    В итоге один стеклопакет запотел и влага внутри с прошлой осени по сей день. Я прав предполагая,-что болгаркой нарушили герметичность стеклопакета? И второе - есть ли варинты ремонта? То есть убрать запотевание изнутри с/пакета?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Расказывайте подробней, какие слои с чёрного до чистого пола будут, в размерах конечно.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нет не правы. Варианты ремонта есть, но не в домашних условиях, Заменить пакет дешевле, и проще.
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Спасибо за совет. Заказывать и покупать новый стеклопакет...нет времени.
    Пока же смогу отщелкнуть планки, вынуть и осмотреть стеклопакет.
    Убрать влагу (абсорбент?) и загерметизировать термопистолетом.
    На втором этаже бани ...посещаемость невелика. Посему весьма некритично.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вынуть из рамы, и осмотреть можно, только что это даст?
    Что бы убрать влагу, Вам стеклопакет вскрыть нужно, стекло срезать - разобрать дистанционную рамку, старый абсорбент (молекулярное сито) из нее вытряхнуть засыпать новое, собрать все обратно, на спец. герметик не твердеющий двухкомпонентный, термопистолет - не вариант, ну возможно подойдет клей для автостекл...
    Ну и не партесь тогда, время будет закажите новый.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    На данном этапе ещё не задумывался, но скорее всего (т.к. УШП и тёплый пол)
    выравнивающая смесь - примерно 10мм
    клей - примерно 4-5 мм
    плитка для пола - примерно 10-12мм
